Отечественные запчасти
ft-master
Дата: Четверг, 24.03.2016, 21:23 | Сообщение # 681
Цитата koleso4524 (  ) Ребята привет всем! Ляснул трос спидометра стоит у нас 4000р.Подскажите пожалуйста с чего можно подобрать? За рание спасибо. Уверен,что трос? Может шестерня в коробке,или банально с спидометра спал конец. Из отечественного ничего подходящего не подобрать.
sergey_851
Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:24 | Сообщение # 682
Цитата koleso4524 (  ) те пожалуйста с чего можно подобрать На разборку.
MadMaks
Дата: Пятница, 25.03.2016, 10:19 | Сообщение # 683
Цитата koleso4524 (  ) Подскажите пожалуйста с чего можно подобрать? вроде не из чего.
Цитата koleso4524 (  ) Ляснул трос спидометра Стрелка спидометра дрожала? Трос, там квадратное сечение на концах, без пропайки просто опрессованные в квадрат, лохматятся. Помогает пропайка и подгонка в размер. Вход в спидометр и выход из коробки. В спидометре, и шестеренке коробки пластиковые вставки, вырабатываются. Восстанавливал холодной сваркой. Забиваешь в отверстие, немного, раздавливаешь по стенкам, тросик, квадратик, смазываешь оборачиваешь скотчем задавливаешь в отверстие. Твердеет, скотч гладкий сварка не берется, тросик вынимаешь, выколупываешь скотч.
koleso4524
81 пост
Дата: Пятница, 25.03.2016, 10:47 | Сообщение # 684
Привет обзвонил 3 магаза не оригенал нет вобще.Оригинал в один голос сказали 3600-4000р в зависемости от скорости доставки.Я когда жил в РБ то менял за копейки .Не поеду я за тросом в бульбаньдию.Да и там цены стали почемуто дороже чем в РФ.Читал на форумах кто то колхозил с газона но толком так и не написал.Блин а у меня зарплата нащитывается от км.Если чё замучу с руского автопрома напишу.Потому чем дальше ,тем сложнее и дороже со старенькими иномарками становится.Вентилятор на мотор стоил 560р а сейчас 1110р.Добавлено (25.03.2016, 10:47) --------------------------------------------- ft-maste.Забыл сказать трос этот я уже менял на 3 года хватило.А в этом оторвался квадрат от коробки в корень.
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
вевагр
102 поста
Дата: Пятница, 25.03.2016, 13:13 | Сообщение # 685
koleso4524, тоже квадрат отрывало. Поскольку трос в мусорку, то перед покупкой нового решил поэкспериментировать. На торец троса полуавтоматом накапал точками некрасивую колбаску до нужной длины и сделал квадрат болгарской 1,5 года полёт нормальный. Варил самым слабым током и горелку от троса держал ≈5см а то трос очень хорошо горит.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
ломака
2 поста
Дата: Вторник, 10.05.2016, 21:21 | Сообщение # 686
подскажите,а рессоры какие можно русские поставить,чтоб бюджетно и держал он свою тонну?а то стоит какойто левак там,вроде впехнуто по 5 листов,а не держать они ничего совсем(((Фордик 95 года,с длинной базой
vonadzh
2 поста
Дата: Среда, 13.07.2016, 11:08 | Сообщение # 687
Приветствую всех. Делаю полную шумку в своем Транзите 2013 года, комби грузопассажирский, и столкнулся с нереально-высокими ценами на клипсы-пистоны, крепящие обшивку. Есть какие-то аналоги среди отечественных может быть?
кына
105 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 14:17 | Сообщение # 688
Всем привет,может кто фильтр топливный на 2.3 донс 145 лошадок аналог от чего либо.
Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
Ваня73
417 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 18:39 | Сообщение # 689
Как и на все донсы хоть таз хоть волка,НО,ввиду большого пути от заборника к насосу,лучше не экономить,тем более экономии с гулькин нос. По опыту чемпион С102 справляется лучше всех,даже кнехта,хоть и стоит относительно копейки. Кстати и на базарах он не редкость,его и на тазы покупают...
Club Wagon 7.5 1994 продан(
кына
105 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 20:31 | Сообщение # 690
Цитата Ваня73 (  ) Как и на все донсы хоть таз хоть волка,НО,ввиду большого пути от заборника к насосу,лучше не экономить,тем более экономии с гулькин нос. По опыту чемпион С102 справляется лучше всех,даже кнехта,хоть и стоит относительно копейки. Кстати и на базарах он не редкость,его и на тазы покупают.. Я про топливный,а с 102 маслянный Добавлено (26.09.2016, 20:31) ---------------------------------------------
Цитата Ваня73 (  ) Как и на все донсы хоть таз хоть волка,НО,ввиду большого пути от заборника к насосу,лучше не экономить,тем более экономии с гулькин нос. По опыту чемпион С102 справляется лучше всех,даже кнехта,хоть и стоит относительно копейки. Кстати и на базарах он не редкость,его и на тазы покупают... Я про топливный,а с 102 маслянный
