Отечественные запчасти
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Суббота, 18.03.2017, 18:38 | Сообщение # 711
Мелкий
Дополнительно:
1. Перерезана резьба (другая) в фланцах редуктора и коробки
2. Подварен кронштейн для газелевского подвесного.
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Суббота, 18.03.2017, 23:45 | Сообщение # 712
yaroslaff-ua, да я не о том...Если в том же месте стоит подвесной,то нахрена было бы варить.. проще высверлить дыдочки и прикрутить на штатное место кронштейн.
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 10:07 | Сообщение # 713
Мелкий, на длинной базе в кардане 2 подвесных, на Казели -1. Под казелевский подвесной кронштейн приварен ближе ко второму (к мосту)
Только одного я не понял - почему подвесной закрепили ушами (крепежом) вниз, нельзя было вверх? как в коротыше?
yaroslaff-ua, болты вроде были родные
196 постов
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 15:58 | Сообщение # 714
Да,да перевернут , что-то не очень понятно , с газели , на одном подвесном, и вибрации нет?
Добавлено (20.03.2017, 15:58)
...и какая разница внешне между газель и транзит в подвесном подшипнике на крепость, в резинке на эластичность?
Bloody749 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 21.03.2017, 02:51 | Сообщение # 715
Сегодня разбирал Транзита 91 года, цельнометаллический 3 метра средняя крыша сзади мост спарка, задние аморты стояли с УАЗа, стояли как заводские, прежний хозяин говорил ходят дольше дешёвых аналогов оригиналу, фото могу скинуть кому интересно
Дата: Вторник, 21.03.2017, 08:27 | Сообщение # 716
Цитата yaroslaff-ua ()
какая разница ... в подвесном подшипнике на крепость, в резинке на эластичность
До переварки я на нем пару раз выходил на небольшие расстояния но в связи с тем, что, в нем и так гремело все ( задние двери, усилителей пару оторванных нашел) как в ведре с гайками то вибраций от кардана я не заметил. biggrin
Но по существу - резинка от корпуса оторвана - видимо долго не ходит.
Bloody749, на форуме была целая ветка по замене амморт-ов на УАЗовские, но фотка я думаю не помешает.
89225804207 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 30.03.2017, 23:28 | Сообщение # 717
Менял патрубок на впускной коллектор( которая на 90*) - подходит от уаза 406 мотора. И пружины передние от соболя подходят, правда ходят недолго и немного подрезать надо.
Ford Transit 1997 - 2,5
Сообщение отредактировал 89225804207 - Четверг, 30.03.2017, 23:29
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Вторник, 03.10.2017, 11:31 | Сообщение # 718
Искал-искал, найти не могу.
Где то встречал что какие то тазокнопки идеально становятся в штатные места(прямоугольные) в торпеде вместо заглушек.
Никто не подскажет?
Чем хуже, тем лучше!
Дата: Вторник, 03.10.2017, 12:23 | Сообщение # 719
для выключателей доп. опций? Мне на разборке за спасибо отдали.
284 поста
Дата: Вторник, 03.10.2017, 12:26 | Сообщение # 720
MadMaks, хз какие там доп опции у меня в торпеде стоит 10 заглушек в одну из них хочу вывести печку, в тазомагазинах как то видел кнопки прямо с реле, что збс т.к. минимум качелей. Колодка, провода и вуаля.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
