Диски
nikola1964
Я где-то здесь
1032 поста
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 09:03 | Сообщение # 171
Солидные диски,да и резина норм,да к тому же С.
Цитата Димарик (  ) только вот грузы , всё-таки, как-то побаиваюсь с литьём возить.... А я бы мог такой комплект поставить,у меня в основном груз до 300 кг за исключением предпраздничных дней...
borok
226 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 11:02 | Сообщение # 172
Думал о литье....только вот грузы , всё-таки, как-то побаиваюсь с литьём возить.... Дмитрий груз где-то в районе 1100 кг каром грузили поддон с досками можно сказать на зад докуда вилами достал только двери закрыл там зазор между дверями получился 3-5 см. довез пробег составил 45 км не разволились.А так около тонны доводилось грузить и км 250 махануть без проблем. Николай это тебе решать резина это ты правильно заметил С размер 225на70 15с до этого стояла 205 решил побольше поставить но немного прощитался на перед так как у меня подкрылки стоят с грузом если резче тормознуть чуть цепляет о подкрылок в идеале было-бы перед 215 зад 225.
Добавлено (16.01.2022, 11:07) --------------------------------------------- Но думаю не критично со временем резина подносится и цеплять не будет может пружины немного сели из-за этого цепляет.
Добавлено (16.01.2022, 11:14) ---------------------------------------------
Цитата nikola1964 (  ) А я бы мог такой комплект поставить,у меня в основном груз до 300 кг за исключением предпраздничных дней... Да без проблем я цемент то себе то знакомым возил на заду чтоб а автобус не лазить до куда руки достают в два ряда улаживали и 500 бывало 600 кг все нормально. 300кг на весь автобус да ты пустой БАТИНЬКА .
Сообщение отредактировал borok - Воскресенье, 16.01.2022, 11:42
nikola1964
Я где-то здесь
1032 поста
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 13:42 | Сообщение # 173
Сейчас у меня такая стоит,обычная грязевая в Волги.
MGV
1824 поста
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 13:54 | Сообщение # 174
Цитата nikola1964 (  ) Сейчас у меня такая стоит,обычная грязевая в Волги. nikola1964, юзал такую лет 15 назад. Только зимой и шипованную. Жесткая пипец.. Но снег гребет хорошо. Как по грязи не знаю, пользовал только по зиме -отъездил на ней 3 зимы.
nikola1964
Я где-то здесь
1032 поста
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 14:32 | Сообщение # 175
да,она жёсткая,я и давление на ней 2.5 держу,тоже третья зима и последняя для неё,такой резины уже нету,это я случайно её нашёл.... на другой год,чо то надо думать,почему я это разговор и завёл...
3404 поста
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 18:37 | Сообщение # 176
Цитата borok (  ) .А так около тонны доводилось грузить и км 250 махануть без проблем. Возможно и так...Но я "чёта ачкую" . Разово ещё ладно, а постоянно....Да и зима сейчас, что под снегом. Тут на железных влетишь в яму- зубы лязгают, а литьё ....всё же....более хрупкое, мне так кажется....
borok
226 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 19:37 | Сообщение # 177
Я первое время тоже очковал пару раз как ямы ловил аж сердце замирало потому и на 225 перешел она повыше до диска труднее достучаться но когда на шинке обувался мне сказали китаец более мягкий и ты быстрей его погнешь чем он лопнет сам лично на балансировочном станке видел что диски ровные хотя после двух раз думал все. Тьфу тьфу тьфу диск без трещен правда после второго раза может от старости(резина была уже лысая и ей был 7 год) может так совпало но с внутренней стороны появилась шишка лопнул корд. Один нюанс у меня с литьем обуть резину куда не шло обуют а вот снять цешку резали корд кричит я станок сломаю(отливка посреди маленькая) простая 205(стояла сзади)снялась. Цешку отказался снимать говорит вези куда-нибудь так я небуду снимать пришлось резать всеровно на выброс. А если прокол то только шнур или другой шиномонтаж. Сильно туго покрышка одеется может что цешка.Добавлено (16.01.2022, 21:07) --------------------------------------------- А так да под грузом ямы такие не ловил как литье повело б не знаю, железные думаю тоже не выдержали. Я так на первом форду в Луге в яму влетел ночью покрышка приказала долго жить.Транзитовский диск в раскатку на двух шинках в Минске не взялись раскатывать дальше не искал так и выбросил.
MGV
1824 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 00:04 | Сообщение # 178
Цитата Димарик (  ) Один нюанс у меня с литьем обуть резину куда не шло обуют а вот снять цешку резали корд кричит я станок сломаю(отливка посреди маленькая) простая 205(стояла сзади)снялась. Цешку отказался снимать говорит вези куда-нибудь так я небуду снимать пришлось резать всеровно на выброс. borok, видимо такой шиномонтажник -ОЧКУН! ИЛИ РУКОЖОПЫЙ!! А, Ran - flet, как тогда он монтирует?? Я бы к такому даже!!! на бесплатный ш/м хрен бы поехал, даже если он единственный на 100км.
3404 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 00:26 | Сообщение # 179
MGV, ну а , может, он просто не умеет такие снимать? Недоучка....
Как -то на базаре при мне мужик с продаваном спорил. На запчасти написано U.K.. Покупатель говорит :" Мне украинскую не надо!"
Фелuкс
4589 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 10:43 | Сообщение # 180
Цитата Trans025 (  ) приехал на вулканизацию на стальных, а после перебортировки уехал на литых. На той же резине.Разницу почувствовал сразу - машина стала реально жёстче, все неровности дороги сразу появились Вариант №1 - у литых ЕТ был меньше. Вариант №2 - хорошо колеса накачали. Вариант №3 - эффект плацебо. З.Ы. меня учили чувствовать падение давления даже в одной шине на 0.5Бар. Сейчас у меня машина тяжелая, хоть и минивен, держу давление 3.0. Так вот, при снижении до 2.5 - это реально ощущается, хотя внешне все отлично, колесо как колесо. При падении до 2.0 на любом переднем, я реально не могу спокойно ездить, меня носит. Хотя тесть мой ездит на такой же машине, только короткобазной - знаю что пока на глаз не заметит спущенность колеса (а это уже точно меньше полутора атмосфер) - ездит как ни в чем ни бывало, никуда его не носит, ничего ему не мешает. . Кто как чувствует. Знакомый ездит на Росаве - я разок проехался - та она ж как мылом натерта, все движения смазаные, машина как кусок желе. Нафиг, говорю, ты это недоразумение новое обул? А что, отвечает - мне нравится, отличная резина: до этого Клебер стоял, как стер - купил Росаву. Разницы не ощутил, а по деньгам - втрое дешевле . И зимой и летом на ней езжу! Фигасе, думаю - мне летом по мокрому асфальту она как желе - а он зимой на ней уверенно ездит, и разницы не ощущает. Потом правда он на ровном месте, как раз примерно года два назад, в крещенские морозы ей отбойник на трассе снес - но ничему не научило. Посыпано, говорит, плохо было. А то что сто машин до него, и сто после нормально то плавный вираж прошло - никого не смутило. Это не резина говно, это псыпано было плохо.
