Диски
3404 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 12:57 | Сообщение # 181
Ну,не знаю....Насколько железный диск "играет" ? Даже если на 1 мм(хотя это слишком много), то за счёт резины на ходу не может чувствоваться разница. Это если б на голом железе по асфальту ехал, как на катке- тогда ещё ладно, хотя всё равно сомнительно... Не то, чтобы я не верил Александру.....просто...рассуждения вслух...
ak-slon
364 поста
Дата: Вторник, 18.01.2022, 22:09 | Сообщение # 182
Цитата Димарик (  ) MGV, ну а , может, он просто не умеет такие снимать? Недоучка.... у нас тоже есть монтажка где не получается одеть цешку по причине того, что не может станок скрутить колесо. ( либо ремни в нём проскальзывают либо просто мотор не стягивает).Добавлено (18.01.2022, 22:26) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) Но сам диск судя по всему временно изменил геометрию так, что крепление колпака ослабло. даже стало интересно!!! Полазил по интернету ничего не нашёл ( может не там лазил). Но моё мнение что на малой скорости при наезде на бордюр он не должен был изменять геометрию. Получается при накачивании шины диск тоже расширяется на какие-то доли? ведь там давление гораздо больше чем при наезде на бордюр. НО СПОРИТЬ НЕ БУДУ так как и твоя версия имеет место быть.
3404 поста
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:13 | Сообщение # 183
Цитата ak-slon (  ) у нас тоже есть монтажка где не получается одеть цешку Я ж говорю, тут как в анекдоте, только наоборот: не место проклятое , а руки из.....пы....!
borok
226 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:20 | Сообщение # 184
Цитата ak-slon (  ) у нас тоже есть монтажка где не получается одеть цешку по причине того, что не может станок скрутить колесо. ( либо ремни в нём проскальзывают либо просто мотор не стягивает). Александр тут два в одном станок скрутить колесо не может так он еще за лапу(которая покрышку снимает с диска ну соответственно одевает) боится что сломает. Я как раз приехал в сезон переобувки говорит сломаю в горячею пору (ты меня без хлеба оставишь) а запасной нет.
ak-slon
364 поста
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:31 | Сообщение # 185
Цитата borok (  ) (ты меня без хлеба оставишь) а запасной нет. так ты ему в ответ (Аты меня без хлеба оставишь) вроде как ты прав, ты на монтажку приехал а не на заправку с такой просьбой.
Рауль
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:55 | Сообщение # 186
Не слышал про проблему одеть цешку От слова совсем Никогда такого не встречал,а вот прокатать наши диски,вот это проблема,мало кто берется
3404 поста
Дата: Среда, 19.01.2022, 00:03 | Сообщение # 187
Не, ну бывает, что при снятии(особенно, когда давно не снимали) пробуксовывает шина. Но слов:" я не могу снять(или одеть)"- я не слышал. А если б к нему приехал Ролс Ройс - он бы сказал, что не знает куда домкрат ставить- езжайте в другой сервис?  Добавлено (19.01.2022, 00:06) --------------------------------------------- Бывают придурки везде. Я покрасил диски. Покрасил хорошо. А шиномотажник швырнул диск на станок(ну, типа, круто и быстро работает) и краска откололась в 2-х местах. Я позвал хозяина и в итоге не платил за переобувку 2-х колёс. Что начальник сделал с работником- не знаю...
MGV
1823 поста
Дата: Среда, 19.01.2022, 01:28 | Сообщение # 188
Цитата Рауль (  ) а вот прокатать наши диски,вот это проблема,мало кто берется Рауль, это не проблема, а просто не знание ТОЧЕК, где это делают. Надо просто знать, где раки по 3 рубля продают, а где по 5 рублей.  borok, ak-slon, Димарик, проблема и вопрос рукожопости всегда был и будет, особенно в сезон и когда КЛИЕНТ - владелец колес не стоит рядом. Вопрос правильности одевания покрышки, если она ползет по диску или станок не может ее прокрутить, 50%/50% связан с навыками шиномонтажника и выработкой монтажной головки. Монтажная головка -расходный материал, как и конусы на балансировочном стенде. Со временем монтажная головка -ее часть, начинает выгибаться под действием нажитием монтажки, шиномонтажники это прекрасно знают и боятся ее обломить, а не поменять(владелец жмется) вот с бывают такие случаи. Пока не обломят или она не начнет цеплять и рвать обод покрышки.
Цитата Димарик (  ) Я покрасил диски. Покрасил хорошо. А шиномотажник швырнул диск на станок(ну, типа, круто и быстро работает) и краска откололась в 2-х местах И правильно сделал. Я например, ш/м делаю у своих клиентов. И всегда перед приездом, позвонив и спросив когда у них есть окно, спрашиваю!!! А как там у вас с пластиком на ш/м стенде. Я свои колеса везу. Или еще и пластик вам привезти -продать. . Накладки пластик на зажимные кулачки, на лопату отжима резины, монтажную головку и монтажную лопатку.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 19.01.2022, 01:35
Рауль
Дата: Среда, 19.01.2022, 22:46 | Сообщение # 189
Цитата MGV (  ) Рауль, это не проблема, а просто не знание ТОЧЕК, где это делают Ну блин ,когда искал,то еле-еле нашел одну фирму,остальные все отказывались,обновил кучу контор всяких Так что не надо ля ля мне тут.
MGV
1823 поста
Дата: Среда, 19.01.2022, 23:25 | Сообщение # 190
