Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Четверг, 24.07.2014, 13:56 | Сообщение # 271
Кто в Питере живет и может посоветовать толкового кулибина в гаражах? Можно Лен. обл.
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Суббота, 26.07.2014, 12:14 | Сообщение # 272
Всем Доброго времени суток!
Хочу доложить: мой роботяга опять живой  yahoo . Получилось угадать угол зажигания, после криворуких мастеров.
Огромнейшее СПАСИБО всем, кто оказался не безразличен к чужим проблемам:  Эдуард (goncharov) - за создание темы по ЭПИКу и консультации, Жирайр (lkti) - за консультации по Эпику и желание помочь, Александр (Александр1964) - за замер потенциометра и "веселые картинки", Сергей (7711686) - за розшифровку кодов ошибок и советы, Александр (ITOD) - за запчасти.
Сейчас роботяга, летит как Орел, а я сиджу за рулем с рожой довольной!!!!
Еще раз ВСЕМ СПАСИБО, братья-одноклубники!!!!
Viber +380990870255
ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 01:25 | Сообщение # 273
Цитата Transiter1488 ()
Transiter1488
По переднему сальнику смотри в разделе пропадает тяга lucas epic страница 78 там я выкладывал фото сальников которые ставил и прочие переделки , будут вопросы пиши в личку или звони
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 21:10 | Сообщение # 274
Всегда рад помочь,и остальные уверен так же. wink
Легко представить,сам не раз испытывал подобное чувство biggrin
Gleb Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 16.08.2014, 01:56 | Сообщение # 275
всех приветствую!нужна консультация.приобрел я транзитика 94года с вот этой вот непонятной штукой epic в очень замученном состояни,турбина убита,двигло конвульсионно подергивается дымит но едет,вобщем пригнал своим ходом в гараж больше 60 не разогнать расход на сотку около 30л,поменял турбину вычистил колектора,заглушил егр,поменял форсунки итд,запустил,обороты выравнялись дым пропал,а мощи и разгона не появилос,обороты максимальные не развивает скорость 60 больше не как,шланг ваккуьный на дросселе не подключал,так как не понятно куда заслонка в открытом положении,но пробовал рукой закрывать изминений тоже не происходит,вопрос что смотреть и что доделать
форд транзит 1994 тд
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Суббота, 16.08.2014, 11:09 | Сообщение # 276
Цитата Gleb ()
что доделать
Чек горит или нет?
Для начала сделать диагностику.Обнулить ошибки(т.к. могут быть старые и не активные ошибки) ,если есть такие.Покататься  до появления свежих ошибок ,что бы знать куда копать.
На моделях с 91-94г.в.можно сделать диагностику и обнулить скрепкой.С 94г.в.только через комп.
Gleb Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 16.08.2014, 12:15 | Сообщение # 277
Ошибка не горит,а про обнуление скрепкой можно по подробней,как через комп обнулять
630 постов
Дата: Суббота, 16.08.2014, 13:52 | Сообщение # 278
При включении зажигания Чек загорается? Если нет, то смотри лампочку чека.Некоторые убирают лампочку ,для продажи авто.
Судя по признакам чек должен гореть.
Про скрепку вот здесь почитай. http://transit-club.com/forum/28-1191-1
Gleb Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 16.08.2014, 22:13 | Сообщение # 279
Чек загорается  при включении зажигания,через несколько секунд после пуска гаснет,про скрепку так и не понял,там видео,спланшета не посмотреь
630 постов
Дата: Суббота, 16.08.2014, 22:29 | Сообщение # 280
У тебя торпеда старого образца(квадратная) или нового (овальная)?
