Transiter1488
175 постов
Дата: Четверг, 24.07.2014, 13:56 | Сообщение # 271
Кто в Питере живет и может посоветовать толкового кулибина в гаражах? Можно Лен. обл.
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Marcus_83
136 постов
Дата: Суббота, 26.07.2014, 12:14 | Сообщение # 272
Всем Доброго времени суток!
Хочу доложить: мой роботяга опять живой . Получилось угадать угол зажигания, после криворуких мастеров.
Огромнейшее СПАСИБО всем, кто оказался не безразличен к чужим проблемам: Эдуард (goncharov) - за создание темы по ЭПИКу и консультации, Жирайр (lkti) - за консультации по Эпику и желание помочь, Александр (Александр1964) - за замер потенциометра и "веселые картинки", Сергей (7711686) - за розшифровку кодов ошибок и советы, Александр (ITOD) - за запчасти.
Сейчас роботяга, летит как Орел, а я сиджу за рулем с рожой довольной!!!!
Еще раз ВСЕМ СПАСИБО, братья-одноклубники!!!!
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга) Viber +380990870255
ruslan082
55 постов
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 01:25 | Сообщение # 273
Цитата Transiter1488 (  ) Transiter1488 По переднему сальнику смотри в разделе пропадает тяга lucas epic страница 78 там я выкладывал фото сальников которые ставил и прочие переделки , будут вопросы пиши в личку или звони
форд транзит 1995г 2,5 d bosch форд транзит 1999г 2,5 td lucas
goncharov
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 21:10 | Сообщение # 274
Цитата Marcus_83 (  ) Огромнейшее СПАСИБО всем, кто оказался не безразличен к чужим проблемам: Эдуард (goncharov) - за создание темы по ЭПИКу и консультации, Жирайр (lkti) - за консультации по Эпику и желание помочь, Александр (Александр1964) - за замер потенциометра и "веселые картинки", Сергей (7711686) - за розшифровку кодов ошибок и советы, Александр (ITOD) - за запчасти. Всегда рад помочь,и остальные уверен так же. Цитата Marcus_83 (  ) Сейчас роботяга, летит как Орел, а я сиджу за рулем с рожой довольной!!!! Легко представить,сам не раз испытывал подобное чувство
Gleb
7 постов
Дата: Суббота, 16.08.2014, 01:56 | Сообщение # 275
всех приветствую!нужна консультация.приобрел я транзитика 94года с вот этой вот непонятной штукой epic в очень замученном состояни,турбина убита,двигло конвульсионно подергивается дымит но едет,вобщем пригнал своим ходом в гараж больше 60 не разогнать расход на сотку около 30л,поменял турбину вычистил колектора,заглушил егр,поменял форсунки итд,запустил,обороты выравнялись дым пропал,а мощи и разгона не появилос,обороты максимальные не развивает скорость 60 больше не как,шланг ваккуьный на дросселе не подключал,так как не понятно куда заслонка в открытом положении,но пробовал рукой закрывать изминений тоже не происходит,вопрос что смотреть и что доделать
форд транзит 1994 тд
aleksrus51
630 постов
Дата: Суббота, 16.08.2014, 11:09 | Сообщение # 276
Цитата Gleb (  ) что доделать Чек горит или нет? Для начала сделать диагностику.Обнулить ошибки(т.к. могут быть старые и не активные ошибки) ,если есть такие.Покататься до появления свежих ошибок ,что бы знать куда копать. На моделях с 91-94г.в.можно сделать диагностику и обнулить скрепкой.С 94г.в.только через комп.
Gleb
7 постов
Дата: Суббота, 16.08.2014, 12:15 | Сообщение # 277
Ошибка не горит,а про обнуление скрепкой можно по подробней,как через комп обнулять
aleksrus51
630 постов
Дата: Суббота, 16.08.2014, 13:52 | Сообщение # 278
Цитата Gleb (  ) Ошибка не горит,а про обнуление скрепкой можно по подробней,как через комп обнулять При включении зажигания Чек загорается? Если нет, то смотри лампочку чека.Некоторые убирают лампочку ,для продажи авто. Судя по признакам чек должен гореть. Про скрепку вот здесь почитай. http://transit-club.com/forum/28-1191-1
Gleb
7 постов
Дата: Суббота, 16.08.2014, 22:13 | Сообщение # 279
Чек загорается при включении зажигания,через несколько секунд после пуска гаснет,про скрепку так и не понял,там видео,спланшета не посмотреь
aleksrus51
630 постов
Дата: Суббота, 16.08.2014, 22:29 | Сообщение # 280
Цитата Gleb (  ) про скрепку так и не понял У тебя торпеда старого образца(квадратная) или нового (овальная)?
