alexx_x Меня здесь нет
1426 постов
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 20:28 | Сообщение # 1261
Цитата san_san ()
я тебе давно говорил выкинь нафиг. А ты- все должно работать...
Клапан на замену есть, а выкинуть всегда можно. Когда то давно мне и Lucas советовали выкинуть, а я его разобрал. подшаманил и он дальше работает...
Форд - надежность и комфорт!
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 21:24 | Сообщение # 1262
Но лучше раньше...  wink   biggrin
Дата: Вторник, 30.01.2018, 09:16 | Сообщение # 1263
Саня это совсем разные вещи. ))) ЕГР нашим моторам абсолютно не нужен. А лукас нужен!
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 30.01.2018, 11:02 | Сообщение # 1264
san_san,  А как его правильно заглушить( ЕГР)?
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
Дата: Вторник, 30.01.2018, 11:56 | Сообщение # 1265
skytel, откручиваешь трубку на коллекторе, что на клапан идет, и ставишь туда заглушку из 3мм металла, ну  и вакуумные трубки позаглушить
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 30.01.2018, 11:58
80 постов
Дата: Вторник, 30.01.2018, 12:29 | Сообщение # 1266
san_san,  Спасибо!
Добавлено (30.01.2018, 12:29)
san_san,  А если трубки вакума не глушить? Какие проблемы будут?
Дата: Вторник, 30.01.2018, 12:56 | Сообщение # 1267
никаких
Дата: Среда, 31.01.2018, 02:37 | Сообщение # 1268
Тёзка - а ещё выкинь заслонку, а то по её оси гонит масло на мотор из турбины... Отверстие под ось заслонки я заглушил мебельным болтом с круглой головкой изнутри флянца....
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 31.01.2018, 02:37
Дата: Среда, 31.01.2018, 08:57 | Сообщение # 1269
верно! я ее не выкидывал, просто снял рычаг и просто гайкой через резинку зажал в открытом положении, и зафиксировано и масло не бежит
80 постов
Дата: Четверг, 01.02.2018, 14:56 | Сообщение # 1270
GREENDRAGON, Тёзка - а ещё выкинь заслонку, а то по её оси гонит масло на мотор из турбины..
Извиняюсь, а где эта заслонка sad . Если можно ткните пальцем на рисунке.  yu
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: den7043, Shrek, golum, SoniK182, эйван, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, sudnik1979, Ssl, Valterskott, AlekKa
