GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 01.02.2018, 18:15 | Сообщение # 1271
Цитата skytel ()
Если можно ткните пальцем на рисунке.
Сейчас с фотками стока мороки - обьясню на пальцах...Судя по подписи, у тебя такая же конфигурация, как и у меня - с интеркулером. Так вот - заслонка находится прямо над термостатом, в флянце, куда приходит патрубок с интеркулера, в действие приводится бочонком с вакуумом. Выкидывай всё, а шланжик вакуума с бочонка заглуши болтиком М8, или М6...Шланжик с флянца оставь на месте.  И заглуши отверстие оси заслонки... Или сделай, как
Цитата san_san ()
не выкидывал, просто снял рычаг и просто гайкой через резинку зажал в открытом положении, и зафиксировано и масло не бежит
Как-то так...
MOPO3OB Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 19:30 | Сообщение # 1272
Добрый день. Ребята такая беда случилась. У меня Форд Транзит 98г. 2.5 DTI насос Лукас Эпик 101лс. После сильного мороза потек ТНВД я его снял завез мастеру он перебрал отдал. Я поставил его на место все по меткам развоздушил завел он сначало построил покашлял но потом выровнялся и порадовал меня идеальной работой. На приборке ничего не загорелось я проверил обороты набрал бодро и до максимума. Я обрадовался и начал дальнейшую сборку. Поставил радиатор все патрубки залил антифриз. Завел и тут начались проблемы. Загорелся чем двигатель на холостых работает ровно но обороты высоковаты где-то 1000 1100 могу врать т.к. нету тахометра. При нажатий на педаль газа долго думает и потом начинает набирать обороты. Доходят они примерно до 3000 3200 и все. При езде педаль плохо чувствует разгоняется бодро но до этих самых 3000 3200 оборотов и все дальше не хочет. Если перейти на пониженную передачу и дать ему насильно эти высокие обороты то насос как будто вырубает и машина глохнет. В чем может быть проблема? Читал про датчик ротора. Пробвал на завнденную снять фишку с датчика маховика машина сразу глохнет. Заранее благодарен.
Форд Транзит 1998г. 2.5D Краб, бош. Форд Транзит 98г. 2,5 TDI 101л.с. Lucas Epic.
2094 поста
Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:18 | Сообщение # 1273
Посмотрите для начала топливоподкачивающий насос качает он или нет.
16 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:45 | Сообщение # 1274
Насос подкачки работает. Дыма при любых оборотах нету. Воздуха в топливной системе тоже. Заводиться с пол оборота как на холодную так и на прогретый.
Shrek Меня здесь нет
657 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:45 | Сообщение # 1275
Считать ошибки, тогда будет, от чего плясать. Причин, вызывающих аварийный режим, много.
16 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:51 | Сообщение # 1276
Так это тот самый аварийный режим? Мне сказали что при аварийном режиме он вообще бы не ехал. А так до 3000 оборотов он летит как пуля. Только педаль газа работает странно. Длинные паузы. Долго думает.
657 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:55 | Сообщение # 1277
Непонятно, однако.
16 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:58 | Сообщение # 1278
Это старичек мой))) продал как год уже. Пересел на другой а здесь ещё не изменил)))
657 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:59 | Сообщение # 1279
Тогда да, на аварийный не похоже. Тем не менее, диагностику надо бы сделать.
16 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 21:03 | Сообщение # 1280
Проблема в том что диагностика выдает много ошибок и не разобрать где старые а где новые. И не удаляются. Уже два сервиса объездил((((
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, эйван
