Дата: Среда, 20.02.2019, 00:38 | Сообщение # 1411
Цитата 7711686 ()
проверь на насосе установочное кольцо под шкивом. установочный паз(дырка) под сверло четко на 12 часовс
Привет Сергей!  Эти аппаратуры работали хорошо когда-то. И кольца я не трогал. Проверю конечно.
Добавлено (20.02.2019, 09:03)
Ещё вопрос: от чего могут подняться обороты холостого хода? Я собрал из двух одну,поменял заднюю часть. То есть половинку насоса,при этом плунжер с одной ,а ответная часть с другой. Может из за этого.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 20.02.2019, 09:24 | Сообщение # 1412
7711686, расскажи поподробней об этом установочном кольце. То есть его предназначение, как совмещать и что происходит, если оно стоит неправильно.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 20.02.2019, 09:25
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 20.02.2019, 10:08 | Сообщение # 1413
Если стоит неправильно в угол не попадаешь. Точно на 12 часов. Для штифта
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
1771 пост
Дата: Среда, 20.02.2019, 10:27 | Сообщение # 1414
7711686, вот и думаю теперь - не в этом ли у меня проблема со сложностью выставления опережения впрыска?
Добавлено (27.02.2019, 07:41)
Неделю назад, когда у нас было -8...-9 мороза, утром при движении загорелся "Чек". Заглушил, завёл снова - и опять горит. Включил подогрев топливного фильтра. После этого "Чек" больше не загорался - но и потеплело на улице то же.
Вчера начала загораться лампочка воды в фильтре. Сегодня приехал на работу, на работающем моторе немного приоткрутил датчик воды (он же сливная пробка). Почему на работающем - если просто приоткрутить пробку, ничего не выливается с фильтра. Что там вытекло - не видно. Но мотор стал немного ( совсем чуть-чуть ) подёргиваться. Закрутил датчик - смотрю, а в салоне лампочка "Чек" горит. Заглушил, перезапустил - всё погасло.
Вопрос такой - скорее всего и в первом и во втором случае был недостаток топлива. Какой ошибкой реагирует наш ЭБУ на это?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 28.02.2019, 01:27 | Сообщение # 1415
Р 1198, ятакдумаю...
413 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 07:59 | Сообщение # 1416
1172
monachoff@mail.ru
Дата: Четверг, 28.02.2019, 11:10 | Сообщение # 1417
Цитата 7711686 ()
1172
У меня была эта ошибка. Интересно какие проблемы с ней связаны,что ковырять при этой ошибке???
413 постов
Дата: Четверг, 28.02.2019, 14:07 | Сообщение # 1418
это перевод такой.  на самом деле при нехватке(завоздушивании) топлива ротор пытается уйти в макс.положение и ЭБУ глушит машину. в этот момент подкидываются обороты.
1172- подкачка на блоке,тряпка в баке,топл.фильтр забит -течет,шланги подачи подсос воздуха и забитая сетка во входном штуцере насоса.
monachoff@mail.ru
Дата: Пятница, 01.03.2019, 11:42 | Сообщение # 1419
Продолжаю долбатся со своими тнвд, вчера уже в четвёртый раз менял,и столько же разбирал ТНВД. Одну собрал из двух,и вот с ней разные приколы. Когда я ее собрал и поставил,то забыл затянуть болты на шкивы ТНВД. Последствия- машина полетела ,потом задымила,затроила ,встал поправил,поехал,но через 500м заглохла. При этом с самого начала были высокие обороты хх. В общем домой на галстуке. Не подходил неделю,дел других куча. Думал все время. Наконец полез искать причину. Менял клапан отсечки,потом совсем убрал,поменял подкачивающих на новый. И ноль,мотор не мычит,даже не схватывает. Решил скинуть ТНВД ,поставил опять перебранный(на ней обороты плавают хх)не знаю как вылечить. Так вот она завелась сразу. Но мне интересно ту запусти ,что из двух сложил. Опять раскидал аппатуру,и сразу нашол косяк. Не посмотрел что на доноре шток на роторе не затянут,он выкрутился полностью,точнее на столько,сколько хватило длинны в датчике. Затянул ,собрал,и мотор затарахтел. Правда обороты высокие. Теперь надо снять датчик и подложить шайбу. Так ,что мучения продолжаются. Я честно сказать так долго не мучатся с ТНВД не когда. Уже с закрытыми глазами кручу))).
Добавлено (01.03.2019, 11:52)
Цитата 7711686 ()
это перевод такой.  на самом деле при нехватке(завоздушивании) топлива ротор пытается уйти в макс.положение и ЭБУ глушит машину. в этот момент подкидываются обороты.1172- подкачка на блоке,тряпка в баке,топл.фильтр забит -течет,шланги подачи подсос воздуха и забитая сетка во входном штуцере насоса.к
Спасибо Сергей! Все это я уже устранил. Новый фильтр,подкачка,сетка чистая и ТД.
У меня вчера был комфуз. Поставил ТНВД,заводить начал,он как обычно после замены затарахтел с перебоями,потом с резкими провалами,но точно одинаковыми оборотами и последовательностью. Глушить,не глушится,только скоростью и тормоз. Ещё раз попробовал,все  точно также. Думаю странно,пошол заглянул и офигел,фишка не подключена к тнвд taunt . Забыл. Подключил,и машина стала заводится хорошо и глушится . Только обороты очень высокие. Я думал что такое не возможно с Лукасом.
Добавлено (01.03.2019, 11:53)
Кстати раньше не когда без фишки,не заводится не когда.
Добавлено (01.03.2019, 15:53)
Прикол с запуском раскрыт. Тупо забыл,что вытаскивал клапан отсечки. biggrin
Я вообще много чего стал забывать,аж самому страшно sad
3420 постов
Дата: Пятница, 01.03.2019, 22:38 | Сообщение # 1420
Говорят, надо КНИГ(именно книг) читать на досуге побольше и кроссвордов разгадывать. ВСЕМ НАМ....Прогресс расслабляет мозг. Нафига вспоминать, если ГУГЛ под рукой biggrin
