Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 23.04.2019, 09:59 | Сообщение # 1451
Цитата goncharov ()
Я доволен,и не жалею
Эдик привет. Конечно ты крут брат, столько выноситься с этим насосом. С 2013 по 2019 год. Я просто всегда восхищаюсь такими усидчивыми людьми. Хотел к к тебе обратиться, как к профи теперь уже. Вот у меня накрывается мой лукас, такой же как и у тебя. Уже на горячую его не заведешь. Так как у меня нет в запасе шести лет, на его ремонт. Скажи, можно ли где купить ремкомплект на него? И стоит ли вообще ремонтировать с такими симптомами? И конечно, если стоит, то откуда копать изначально? Спасибо.
эйван Я где-то здесь
Я где-то здесь
1990 постов
Дата: Вторник, 23.04.2019, 17:20 | Сообщение # 1452
Я ни эдик но отвечу по поводу ремкомплекта в него входят только шайбы и резинки и по мелочи а в вашем случаю там уже нужно нетолько резинки менять.
Я себе покупал(ремкомплект) в белорусии мне присылали в москву если надо дам номер телефона .
1670 постов
Дата: Среда, 24.04.2019, 01:56 | Сообщение # 1453
Цитата эйван ()
Я себе покупал(ремкомплект) в Белоруссии
Да, спасибо огромное. Ремкомплект я нашел. Там все резиночки и пластиковые штучки 2700 рублей. А я вот и думаю...А если мне там шайбы нужны будут, или там к примеру сам вал? Вот и  узнать бы у кого, кто знает сам принцип износа, этих насосов. К чему там готовиться по моим симптомам? Знаю что в одном например, где я сам постарался загубить насос. Это я по незнанию своему, купил форсунки, не от турбового двигателя и на них наездил прилично. А потом выяснил, что давление для них, нужно чуть больше, чем давит наш Эпик. Из за этого, идет приличный износ его. Вот узнать бы в каком месте. Сальник "квадратный" потек может и по этой же причине, из за форсунок?
Добавлено (24.04.2019, 14:40)
Сегодня увидел в разрезе насос и понял, почему его не каждый может сделать. smile
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 24.04.2019, 15:58 | Сообщение # 1454
и что ты там увидел, проще насоса не существует, бош со своим гидрокорректором куда тяжелее правильно настроить. лукас это вещь.
Skype-pire111
4588 постов
Дата: Среда, 24.04.2019, 16:12 | Сообщение # 1455
Э-э-э... А там есть что настраивать?  biggrin
1670 постов
Дата: Среда, 24.04.2019, 18:41 | Сообщение # 1456
Цитата pire111 ()
и что ты там увидел
  • smile Увидел  кучу запчастей,которые очень мелкие и мне непонятные. А что , если знаешь, первое выходит из строя, когда на горячую не заводится? Обойдусь ли я набором прокладочек и пластиковых штучек?
Добавлено (25.04.2019, 21:55)
Сегодня посмотрел видео на ютуб, про разборку и сборку этого насоса. Там парень, Казах по-моему кое что показывает и рассказывает, про все действо это. Наверно тоже решусь резиночки поменять.
Награды: 28
Дата: Пятница, 26.04.2019, 22:02 | Сообщение # 1457
Давно не был.Кардан, я не 6 лет потратил,я всё время учусь. Просто этой зимой целый месяц с перекурами ковырял ТНВД,ставил,снимал,и так 4 раза.
Насчёт помогут ли прокладочки и пласмасочки,я не уверен. Вскрытие бы конечно показало. Но скорее всего надо искать б/у насос и его перебирать,а твой на запчасти. Был бы рядом,помог.
1670 постов
Дата: Пятница, 26.04.2019, 22:24 | Сообщение # 1458
Цитата goncharov ()
Был бы рядом,помог.
Течет с квадратного датчика солярка. Как думаешь, на давление в насосе эта течь сильно влияет? На ютубе видел как ее устраняют.
Награды: 28
Дата: Пятница, 26.04.2019, 22:35 | Сообщение # 1459
Цитата Кардан ()
Течет с квадратного датчика солярка. Как думаешь, на давление в насосе эта течь сильно влияет? На ютубе видел как ее устраняют. в
Нет не влияет. У меня подтекал,но на работу насоса не влияло.
Сообщение отредактировал goncharov - Пятница, 26.04.2019, 22:36
1670 постов
Дата: Суббота, 27.04.2019, 03:27 | Сообщение # 1460
Ну, да. У меня ведь он тоже работал, когда в самом начале потек. Я посмотрел, как этот насос собирают и разбирают, есть видос на Ютубе. Там по хорошему то и сломаться не чему, кроме как износ подшипников и разных "лопаток" с пружинками внутри.Хотел у тебя спросить. А вот все говорят про отметку, которую нужно сделать, при разборке его. Не подскажешь, где там?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, 00Жанна00, петрен, Tema0900, Жека-Транзит, nikola1964, Musha, Darnasus, mylo, Fordовод, Evgeniy1961
