pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 24.04.2019, 15:58 | Сообщение # 1431
Цитата Кардан ()
Сегодня увидел в разрезе насос и понял, почему его не каждый может сделать.
и что ты там увидел, проще насоса не существует, бош со своим гидрокорректором куда тяжелее правильно настроить. лукас это вещь.
Skype-pire111
4589 постов
Дата: Среда, 24.04.2019, 16:12 | Сообщение # 1432
Э-э-э... А там есть что настраивать?  biggrin
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 24.04.2019, 18:41 | Сообщение # 1433
Цитата pire111 ()
и что ты там увидел
  • smile Увидел  кучу запчастей,которые очень мелкие и мне непонятные. А что , если знаешь, первое выходит из строя, когда на горячую не заводится? Обойдусь ли я набором прокладочек и пластиковых штучек?
Добавлено (25.04.2019, 21:55)
Сегодня посмотрел видео на ютуб, про разборку и сборку этого насоса. Там парень, Казах по-моему кое что показывает и рассказывает, про все действо это. Наверно тоже решусь резиночки поменять.
Награды: 28
Дата: Пятница, 26.04.2019, 22:02 | Сообщение # 1434
Давно не был.Кардан, я не 6 лет потратил,я всё время учусь. Просто этой зимой целый месяц с перекурами ковырял ТНВД,ставил,снимал,и так 4 раза.
Насчёт помогут ли прокладочки и пласмасочки,я не уверен. Вскрытие бы конечно показало. Но скорее всего надо искать б/у насос и его перебирать,а твой на запчасти. Был бы рядом,помог.
1670 постов
Дата: Пятница, 26.04.2019, 22:24 | Сообщение # 1435
Цитата goncharov ()
Был бы рядом,помог.
Течет с квадратного датчика солярка. Как думаешь, на давление в насосе эта течь сильно влияет? На ютубе видел как ее устраняют.
Награды: 28
Дата: Пятница, 26.04.2019, 22:35 | Сообщение # 1436
Цитата Кардан ()
Течет с квадратного датчика солярка. Как думаешь, на давление в насосе эта течь сильно влияет? На ютубе видел как ее устраняют. в
Нет не влияет. У меня подтекал,но на работу насоса не влияло.
Сообщение отредактировал goncharov - Пятница, 26.04.2019, 22:36
1670 постов
Дата: Суббота, 27.04.2019, 03:27 | Сообщение # 1437
Ну, да. У меня ведь он тоже работал, когда в самом начале потек. Я посмотрел, как этот насос собирают и разбирают, есть видос на Ютубе. Там по хорошему то и сломаться не чему, кроме как износ подшипников и разных "лопаток" с пружинками внутри.Хотел у тебя спросить. А вот все говорят про отметку, которую нужно сделать, при разборке его. Не подскажешь, где там?
эйван Я где-то здесь
Я где-то здесь
2098 постов
Дата: Суббота, 27.04.2019, 09:21 | Сообщение # 1438
Там мэтка с завода стоит .
При зборке главное их состыковать.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Суббота, 27.04.2019, 10:05 | Сообщение # 1439
Фелuкс
Хоть и бросил заниматься этими насосами но всё равно позвольте вставить свои пять копеек по поводу настройки.Для специалиста есть там где понастроить так чтоб было как надо.
1670 постов
Дата: Суббота, 27.04.2019, 10:55 | Сообщение # 1440
На валу? И крпусе? Или где?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182, эйван, Yackow77, sil10, RBG76
