2121 пост
Дата: Суббота, 27.04.2019, 14:10 | Сообщение # 1441
Пройдите всю тему там есть описано все
Добавлено (27.04.2019, 14:30)
А кто подскажит мне появилась у меня ошибка 1172 управчения ротором вот отсюда вопрос должна ли загорется лампочка на приборке ,потому что у меня она не горит на данный момент но машина не набирает обороты больше 3000,а началось все после мойки мотора я выйхал доехал до дома это гдето км 5 машина ехала как и домойки без проблем,припарковался возле дома посидел часа два и надо было сездить поделам завел без проблем, а при езде понял что машина не едит больше 2500 оборотов до 2500 безброблем а потом как будьто огранечитель какойто стоит.
По дороге домой купил новый топлевоподкачивающий насос поменял ничего непоменялось поменял другой топ фильтр тоже самое на следующий день поездил в режиме пенсионер 500км через день заменил сеточку в тнвд куда приходит подающая трубка старая была очень грязная но к сожалению ничего непоменялось кроме как начал мотор крутится до 3000 оборотов но он начал и до замены сеточки так крутится .
Мотор работает на хх ровно заводится что на холодную что нагорячую без проблем но ненабирает больше 3000 оборотов и по компу есть данная ошибка и еще по егр но она была и раньше,я правельно понемаю что мотор именно из за этой ошибки ненаберает обороты или всеже еще из за чегото,подскажите пожалуйста кто знает в чем суть проблемы.
Дата: Суббота, 27.04.2019, 21:44 | Сообщение # 1442
Что сказать,из за этой ошибки конечно будет тупить. Проверить и просушить разъём. Хоть там все закрыто резинками,но могло попасть влага. Датчик ротора возможно под замену.
Цитата Кардан ()
А вот все говорят про отметку, которую нужно сделать, при разборке его. Не подскажешь, где там?
Как таковых меток я не увидел,если не считать отверстия под штифт. Остальные ,я бы сказал тонкости ,надо просто знать,а их не одна. Что то надо пометить самому,а что то совместить по определённым направлениям. В общем,вопросы по мере разборки и сборки. В теме все есть. Терпения в прочтении wink
Добавлено (27.04.2019, 21:47)
Цитата lkti ()
по поводу настройки.Для специалиста есть там где понастроить так чтоб было как надо.е
Соглашусь. В последний раз я понял,что есть ,что подстроить.
2121 пост
Дата: Суббота, 27.04.2019, 22:03 | Сообщение # 1443
Я уже этот штекер сто раз снимал продувал всю проводку прошуршал и ничего,быстрей всего гдето воздух подсасывает вычитал в другой теме что эта ошибка появляется из за нехватки топлива.
Добавлено (11.06.2019, 15:35)
Ну что всетаки беда была в самом насосе после его замены машина не поехала а полетела что со старым незнаю пока еще невскрывал.
А кто подскажит как удалить ошибки с блока управления двигателя а то некак немогу насос заменил а ошибки как были так и остались.
Дата: Среда, 12.06.2019, 13:00 | Сообщение # 1444
Цитата эйван ()
Ну что всетаки беда была в самом насосе после его замены машина не поехала а полетела что со старым незнаю пока еще невскрывал.А кто подскажит как удалить ошибки с блока управления двигателя а то некак немогу насос заменил а ошибки как были так и остались.
Не кто и не отрецал.
Ошибки надо стирать сканером. Других вариантов нет.
2121 пост
Дата: Среда, 12.06.2019, 20:45 | Сообщение # 1445
Так я им и делаю.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 12.06.2019, 21:08 | Сообщение # 1446
Ошибки в памяти ни на что не влияют
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
2121 пост
Дата: Среда, 12.06.2019, 22:04 | Сообщение # 1447
Да я знаю но только они мне мешают biggrin
nebo5204 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Пятница, 23.08.2019, 18:13 | Сообщение # 1448
Ребята подскажите какое сопротивление на контактах 44и47 у меня не какого
Добавлено (19.09.2019, 19:04)
ребята потскажите куда смотреть заменил тнвд лукас эпик точно такой какой стоял завелся чек потух но холостые 1800об диагностика ошыбок не показывает
Ford-Transit 2.5D турбо лукас EPIC 1997 белый,низкий, длинный бус грузовой R15, 100 сил.
Алексей71 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 21.09.2019, 18:09 | Сообщение # 1449
Доброго дня, подскажите, возможно ли отделить из косы  проводку эпика, что бы переставить на другой авто. хочу поставить вместо краба. Всю косу ставить не вариант, много доработок.
Т4, 2001г, ACV, чип 135кобыл
транзит 1992г., краб, эвакуатор
2121 пост
Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 12:11 | Сообщение # 1450
На тнвд и датчики по мотори проводка идёт отдельно от другой.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
