2121 пост
Дата: Суббота, 07.03.2020, 14:46 | Сообщение # 1471
В этой теме все есть надо только найти biggrin
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Суббота, 07.03.2020, 20:55 | Сообщение # 1472
Цитата transit150 ()
для ТНВД Лукас Епик 98 года
Мне кажется, резинки должны быть одинаковые, для всех годов. Чему там отличаться-то?
Дата: Суббота, 07.03.2020, 21:26 | Сообщение # 1473
Друзья! Кто-нибудь может подсказать точные каталожные номера(для заказа) - ремкомплекта резинок/прокладок для ТНВД Лукас Епик 98 года, какие там вообще существуют варианты?А то ТНВД работает отлично, но весь "описался"
Делфи 7135-237
Есть дешевле,но не советую.
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 07.03.2020, 21:30
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 07.03.2020, 21:59 | Сообщение # 1474
Цитата goncharov ()
Делфи 7135-237Есть дешевле,но не советую.
Эд, спасибо!
Куда уж дешевле, цена 2389 руб, что вполне адекватно...
А что входит в этот ремкомплект, только резинки или там ещё и сальник есть?
Вот фото шильды моего ТНВД, может кто, что интересного скажет...
Прикрепления: 6032457.jpg (407.6 Kb)
2121 пост
Дата: Суббота, 07.03.2020, 22:46 | Сообщение # 1475
Сальника нет только резинки медные шайбы и заглушки для транспортировки.
5315 постов
Дата: Суббота, 07.03.2020, 22:51 | Сообщение # 1476
Цитата эйван ()
Сальника нет
Тогда ещё надо знать каталожный номер сальника...
Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 22:42 | Сообщение # 1477
Сальники тоже лотерея. Я купи спако. сих пор валяется..
660 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2020, 00:44 | Сообщение # 1478
Покупал Кортеко, один потек при первых заморозках, второй через неделю. Поставил какой-то совсем дешманский ноу-нейм, из магазина подшипников, ходит уже года три (тьфу-тьфу). Помню, что по высоте он был 7мм вместо 6ти, но влез.
5315 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2020, 00:57 | Сообщение # 1479
Возник ещё ряд вопросов...
Чем Епики моделей DSA1190 ; DSA1096 и DSA1191  отличаются между собой? Взаимозаменяемы ли они?
У меня DSA1190 , относительно не дорого продаётся точно такой-же Епик, но с проблеммой повышенных оборотов на ХХ... В чём может быть причина повышенных ХХ, покупать "на опыты"?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 09.03.2020, 05:10 | Сообщение # 1480
Илья, насколько я знаю - смотреть нуно последнюю строку - 8720А050А... И здесь решающее 050А... Если тут будет до 010А - это не наше, а до 95-го года... как-то-так...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
