7711686
405 постов
Дата: Пятница, 03.12.2021, 18:55 | Сообщение # 1601
С подшипником меняете?
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Shrek
624 поста
Дата: Пятница, 03.12.2021, 18:56 | Сообщение # 1602
А кстати, ролик роликом, а пружина-то натяжная старая остается... Видимо, дело в ней.Добавлено (03.12.2021, 18:57) ---------------------------------------------
Цитата 7711686 ( ) С подшипником меняете? Если это про вал, то да, конечно, ставил с новыми подшипниками.
эйван
1867 постов
Дата: Пятница, 03.12.2021, 19:39 | Сообщение # 1603
Пружина отдельно продаётся, я себе весной покупал (вроде 300р орегинал.) но я думаю вряд-ли из за неё.
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 03.12.2021, 21:33 | Сообщение # 1604
Не врятли, точно не из-за неё, но может она с годами стать жостче.
alexx_x
1424 поста
Дата: Суббота, 04.12.2021, 08:34 | Сообщение # 1605
Цитата Shrek ( ) Спеиалисты, скажите, почему вот эта фигня происходит? Что я делаю не так? У меня как-то навернулся большой подшипник- шариковый. Причем кусочки мелкие даже из насоса доставал. Так вот, когда менял этот подшипник, роликовый был в порядке.Но, наверно, по неопытности не совсем тщательно все прочистил. И где-то что-то осталось. В итоге - через два года такая же картина как на фото. Валу звиздец и ролики покоцаные сами высыпались... Ремень меняю вместе с роликом всегда. И не сказал бы что перетягиваю. Однажды даже при очередной замене руками стянул, не ослабляя натяжитель
Форд - надежность и комфорт!
7711686
405 постов
Дата: Суббота, 04.12.2021, 09:23 | Сообщение # 1606
При установке ремня обратите внимание на то как При отпущенно ролике как налазит ремень на шкив насоса. Должен легко одеться
апатиты
8 постов
Дата: Среда, 12.10.2022, 21:57 | Сообщение # 1607
помогите, пожалуйста Завожу-все хорошо, холостой идеальный, но как только газануть-плавают, от 2500 и до почти глохнет, так несколько секунд (10-20), потом бывает восстановяться и опять хх отличный. Но как только трогаться- газонешь, набирает обороты рузко и глохнет, без выкл вкл зажигания-не завести, даже с толкоча. Где ковырять?
эйван
1867 постов
Дата: Среда, 12.10.2022, 22:22 | Сообщение # 1608
Топливоподкачивающий насос под замену.
7711686
405 постов
Дата: Среда, 12.10.2022, 23:18 | Сообщение # 1609
Возможно сальник вала,либо фильтр топливный
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 13.10.2022, 07:27 | Сообщение # 1610
апатиты, может и действительно не хватает топлива - тут причин может быть несколько. Ребята их озвучили. Но вообще то более правильно - прочитать ошибки. У тебя срабатывает электроника, значит возможные неисправности записываются в блок ЭБУ. И их надо прочитать. А так, наобум - это гадание на кофейной гуще. Единственно, что посоветую - на работающем двигателе пошевели большой круглый электрический разъём на самом ТНВД . Посмотри, меняется ли работа двигателя? Если меняется - дело в контактах разъёма. Но при включённом зажигании ни в коем случае не снимай его!!!!
