апатиты Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 12.10.2022, 21:57 | Сообщение # 1581
помогите, пожалуйста
Завожу-все хорошо, холостой идеальный, но как только газануть-плавают, от 2500 и до почти глохнет, так несколько секунд (10-20), потом бывает восстановяться и опять хх отличный. Но как только трогаться- газонешь, набирает обороты рузко и глохнет, без выкл вкл зажигания-не завести, даже с толкоча. Где ковырять?
2096 постов
Дата: Среда, 12.10.2022, 22:22 | Сообщение # 1582
Топливоподкачивающий насос под замену.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 12.10.2022, 23:18 | Сообщение # 1583
Возможно  сальник вала,либо фильтр топливный
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Дата: Четверг, 13.10.2022, 07:32 | Сообщение # 1584
Ничего страшного не будет, если его снять при вкл зажигании, просто в ЭБУ запишется вся гирлянда ошибок.
Shrek Меня здесь нет
658 постов
Дата: Четверг, 13.10.2022, 08:50 | Сообщение # 1585
Цитата апатиты ()
Где ковырять?
А что, лампочка "Чек" не горит?
8 постов
Дата: Четверг, 13.10.2022, 14:16 | Сообщение # 1586
чек горит, разъем шевелил-все норм, ошибки не могу никак считать, кучу адаптеров перепробовал, кучу программ, не видят они эбу. нашел возде бардачка 3хконтактный разъем, вроде как для самодиагностики, перемыкал и все бестолку.
Добавлено (13.10.2022, 14:20)
бывает педалькой поймаю положение, норм едет, пока газку не дашь, иногда начинает дергаться. Единственное что заметил, может это и не в тему, но когда глюк идет, то уровень топлива на приборке падает, глюк проходит-опять возвращается, может масса где отвалилась?
Добавлено (13.10.2022, 14:23)
по поводу механического насоса, который в блокестоит, то если бы он тупил, то и холостой ход был бы нестабильный, хотя бывает модет и долго работать холостой нормально, пока оборотов не дашь, сразу плавть сильно начинает, модет и заглохнуть.
2096 постов
Дата: Четверг, 13.10.2022, 19:19 | Сообщение # 1587
У меня все было точно как у вас и я даже насос откапиталил поставив на место понял что зря,заменил подкачивающий насос машина поехала.
658 постов
Дата: Четверг, 13.10.2022, 19:51 | Сообщение # 1588
Где-то тут, на форуме, была схема адаптера и ссылка на программу от Дениса, у меня это все работает. Только где их теперь искать, на обновленном форуме, не знаю. Диагностика скрепкой тоже разжевывалась
Здесь
Добавлено (13.10.2022, 19:54)
Во, нашел
https://transit-club.com/forum/28-1230-1
8 постов
Дата: Пятница, 14.10.2022, 11:14 | Сообщение # 1589
насос который из бака качает?
Добавлено (14.10.2022, 11:16)
конечно не электрик, но попробую
2096 постов
Дата: Пятница, 14.10.2022, 12:59 | Сообщение # 1590
Да насос который из бака качает.
Раз вы даже незнаете про что идет речь то быстрей всего он и виноват.
Можите проверить его открутив трубку подачи топлива от тнвд и поурутить стартером ,с нее должна течь солярка ручьем.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, hmarun86, Alex009, golum, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Andrey75, RBG76
