апатиты
8 постов
Дата: Среда, 12.10.2022, 21:57 | Сообщение # 1581
помогите, пожалуйста Завожу-все хорошо, холостой идеальный, но как только газануть-плавают, от 2500 и до почти глохнет, так несколько секунд (10-20), потом бывает восстановяться и опять хх отличный. Но как только трогаться- газонешь, набирает обороты рузко и глохнет, без выкл вкл зажигания-не завести, даже с толкоча. Где ковырять?
эйван
2096 постов
Дата: Среда, 12.10.2022, 22:22 | Сообщение # 1582
Топливоподкачивающий насос под замену.
7711686
413 постов
Дата: Среда, 12.10.2022, 23:18 | Сообщение # 1583
Возможно сальник вала,либо фильтр топливный
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
v_a
Дата: Четверг, 13.10.2022, 07:32 | Сообщение # 1584
Ничего страшного не будет, если его снять при вкл зажигании, просто в ЭБУ запишется вся гирлянда ошибок.
Shrek
658 постов
Дата: Четверг, 13.10.2022, 08:50 | Сообщение # 1585
Цитата апатиты (  ) Где ковырять? А что, лампочка "Чек" не горит?
апатиты
8 постов
Дата: Четверг, 13.10.2022, 14:16 | Сообщение # 1586
чек горит, разъем шевелил-все норм, ошибки не могу никак считать, кучу адаптеров перепробовал, кучу программ, не видят они эбу. нашел возде бардачка 3хконтактный разъем, вроде как для самодиагностики, перемыкал и все бестолку.Добавлено (13.10.2022, 14:20) --------------------------------------------- бывает педалькой поймаю положение, норм едет, пока газку не дашь, иногда начинает дергаться. Единственное что заметил, может это и не в тему, но когда глюк идет, то уровень топлива на приборке падает, глюк проходит-опять возвращается, может масса где отвалилась? Добавлено (13.10.2022, 14:23) --------------------------------------------- по поводу механического насоса, который в блокестоит, то если бы он тупил, то и холостой ход был бы нестабильный, хотя бывает модет и долго работать холостой нормально, пока оборотов не дашь, сразу плавть сильно начинает, модет и заглохнуть.
эйван
2096 постов
Дата: Четверг, 13.10.2022, 19:19 | Сообщение # 1587
У меня все было точно как у вас и я даже насос откапиталил поставив на место понял что зря,заменил подкачивающий насос машина поехала.
Shrek
658 постов
Дата: Четверг, 13.10.2022, 19:51 | Сообщение # 1588
Цитата апатиты (  ) кучу адаптеров перепробовал, кучу программ, не видят они эбу Где-то тут, на форуме, была схема адаптера и ссылка на программу от Дениса, у меня это все работает. Только где их теперь искать, на обновленном форуме, не знаю. Диагностика скрепкой тоже разжевывалась ЗдесьДобавлено (13.10.2022, 19:54) --------------------------------------------- Во, нашел https://transit-club.com/forum/28-1230-1
апатиты
8 постов
Дата: Пятница, 14.10.2022, 11:14 | Сообщение # 1589
Цитата эйван (  ) У меня все было точно как у вас и я даже насос откапиталил поставив на место понял что зря,заменил подкачивающий насос машина поехала. насос который из бака качает?Добавлено (14.10.2022, 11:16) ---------------------------------------------
Цитата Shrek (  ) Где-то тут, на форуме, была схема адаптера и ссылка на программу от Дениса, у меня это все работает. Только где их теперь искать, на обновленном форуме, не знаю. Диагностика скрепкой тоже разжевывалась конечно не электрик, но попробую
эйван
2096 постов
Дата: Пятница, 14.10.2022, 12:59 | Сообщение # 1590
Да насос который из бака качает. Раз вы даже незнаете про что идет речь то быстрей всего он и виноват. Можите проверить его открутив трубку подачи топлива от тнвд и поурутить стартером ,с нее должна течь солярка ручьем.
