Чумовой перерасход горючки, Лукас Епик 98 год
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 22.01.2013, 20:55 | Сообщение # 111
Я нарисовал старый прогрев в максимальном его варианте, но сейчас "тепло" всего минус 5, а когда было - 17, то стрелка была строго посредине между крайней чертой и первой чёрточкой...
Да и думаю на лето всё же нужно наместо возвращать родной маленький шкив!
goncharov
Дата: Вторник, 22.01.2013, 21:23 | Сообщение # 112
Цитата (transit150) Да и думаю на лето всё же нужно наместо возвращать родной маленький шкив! Конечно! Да и не сложно это.
Кардан
1670 постов
Дата: Вторник, 22.01.2013, 22:32 | Сообщение # 113
А я завтра посмотрю, какой у меня шкив установлен.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 23.01.2013, 22:09 | Сообщение # 114
Вот ещё какой у меня возник вопрос к знающим товарищам...
А кто-нибудь может подсказать таблицу, на каких оборотах какое давление должна выдовать турбина во впускной коллектор на 85 сильном моторе???
Ведь, как вариант, турбина может слегка недодавать давление, в результате чего увеличится расход!
Tundra
1255 постов
Дата: Четверг, 24.01.2013, 13:59 | Сообщение # 115
Не должен. На фильтре стоит расходомер воздуха, а далее датчик надува. Мозги должны уменьшать подачу топлива. Ездил я с заглушенной турбой, по топливу на литр-полтора больше, а вот тяги совсем не было.
3323525vova
276 постов
Дата: Четверг, 24.01.2013, 15:47 | Сообщение # 116
Tundra, а у меня стоит бош и электроника соответственно отключена,как узнать сколько выдаёт турбинаДобавлено (24.01.2013, 15:47) --------------------------------------------- Tundra, а у меня стоит бош и электроника соответственно отключена,как узнать сколько выдаёт турбина
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
Tundra
1255 постов
Дата: Четверг, 24.01.2013, 16:58 | Сообщение # 117
Зачем? Все что тебе нужно знать - дует турбина или нет! Все остальное бошу, глубоко фиолетово.
3323525vova
276 постов
Дата: Четверг, 24.01.2013, 17:04 | Сообщение # 118
Tundra, А расход топлива не увиличится?
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 24.01.2013, 21:59 | Сообщение # 119
Что касается механического боша и давления турбины, то если турбина недодаёт давление, расход будет больше на 1-1,5 литра! такая зависимость наблюдается на всех турбомоторах с механическими ТНВД, а не только на фордовском...
Пока что мне удалось найти максимальное давление которое должна выдовать турбина, при придельной нагрузке, тобиш при 4000 об/мин. Это 0,61-0,71 бар... Но хотелось бы иметь полную картину по давлению, начиная с 1500 об/мин...
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 24.01.2013, 22:52 | Сообщение # 120
для transit150 от володи пассата191Добавлено (24.01.2013, 22:52) --------------------------------------------- архив не влазит
Сообщение отредактировал Малыш53 - Четверг, 24.01.2013, 22:51
