Чумовой перерасход горючки, Лукас Епик 98 год
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Четверг, 24.01.2013, 23:24 | Сообщение # 121
Малыш53, На почту мне ссылка пришла, но открыть её немогу из-за Линукса, но это нестрашно, у приятеля на ноутбуке с которого будем делать диагностику, стоит виндоус, думаю что всё будет гуд... по результатам отпишусь...
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 24.01.2013, 23:26 | Сообщение # 122
transit150, на винду ставиться,володя кидал мне экзешник. удачи smile
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
5316 постов
Дата: Пятница, 25.01.2013, 18:57 | Сообщение # 123
Очередные замеры расхода, показали что приведение температуры двигателя в норму, ничего не дали, по прежнему 13,3 литра на 100 км! angry
Возник вопрос, чем принципиально отличаются друг от друга Лукас Епик 92-94 года и Лукас Епик 95-2000 года???? Ибо по первому есть литература с подробным описанием всей системы, а по второму ничего нет!
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Пятница, 25.01.2013, 19:15 | Сообщение # 124
transit150
там еще кое чего надо скинуть
Добавлено (25.01.2013, 19:12)
transit150, D:\Ford Scanner.pdf
D:\Video about USB Driver\f1.exe
D:\Video about USB Driver\f2.exe
D:\FordScanSetup22.exe
D:\formidable_203.exe
Добавлено (25.01.2013, 19:15)
transit150
я ездил на эпиках разных годов,только клапан отсечки родной ставил
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Пятница, 25.01.2013, 21:30 | Сообщение # 125
Встретил тут парнягу одного, у него тоже лукас и турбо, так говорит когда морозы, то 13 литров у него улетает постоянно.
Короче я так понял с нынешними пробками и прогреваниями, нужно ставить счётчик рабочего времени самого двигателя, а уж потом на что то грешить. Потому как трудновато подсчитать и сопоставить время работы машины по спидометру.
Добавлено (25.01.2013, 21:30)
Да и самый большой расход, при трогание, а в пробке можно трогаться и восемь раз, а можно и сто восемь.
5316 постов
Дата: Пятница, 25.01.2013, 21:38 | Сообщение # 126
Завтра поеду по трассе, за 350 км в одну сторону... Посмотрим изменится расход или так и останется 13 литров...
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Суббота, 26.01.2013, 13:26 | Сообщение # 127
да надо учитывать зимнии  условия на прогрев да на пробуксовке !
5316 постов
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 19:16 | Сообщение # 128
Cъездил в Карелию, 630 км на круг намотрал, расход получился 10,6 литра на 100 км... Всё равно многовато ибо ездил пустой, посмотрим как будет за эту предстоящую рабочаю неделю...
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 19:39 | Сообщение # 129
transit150,  Я тут начал переживать что на боше с турбой стал много есть. Зимой 12-13.5 Это из-за дорог. Не чищенные вовсе, прогревы небольшие, часто буксы, скорость движения до 40 км\ч, естественно передачи не выше третьей.
Но тут проехал по трассе и немного по городу, трасса тоже не айс(гололёд, снег) - но расход упал сразу на 9л. Такого я даже летом не добивался, обычно это 10л.
В вашем случае главное разобраться дело в электронике или механике.
В любом случае почти 11 по трассе и тем более пустой - много.
5316 постов
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 19:52 | Сообщение # 130
Заметил я одну странную вещь... машина больше 120 не разгоняется, мотор не крутится больше 3450 об/мин, причём происходит это только при движении на 5-й передачи, по трассе, газ в пол. На других передачах мотор спокойно раскручивается до 4000 об/мин, как и положено... Интересно что это? Это тупо у 85 сильного мотора мощности не хватает, чтобы ехать быстрей 120 км/ч, при условии 15-й подвески и скоростного моста 4,63 и как бы нужен 100 сильный мотор, чтобы раскрутится до 4000 об/мин и 140 км/ч или что-то всётаки не в порядке???
Сообщение отредактировал transit150 - Понедельник, 28.01.2013, 19:54
