Чумовой перерасход горючки, Лукас Епик 98 год
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 29.01.2013, 08:23 | Сообщение # 141
Цитата (goncharov)
как можно узнать расход на 120
Та не... smile
Я про то что залился я до полного с горочкой. Ну и проехал отрезок пути, ну там километров может двести-триста и вот проходя этот путь, не весь, но большинство этого пути я еду 110-120 . Потом
так же, когда заливался  до полного, подсчитывал расход. А вот по Белоруссии я ехал практически всегда 90-100, вот от туда цифры. 11 и 9-10.
А так то конечно не высчитаешь до грамульки. smile
Добавлено (29.01.2013, 08:23)
Цитата (Tundra)
6000 км - 43 км в час и 11 литров на сотню, треть этого расстояния в грузу, можно считать.
Ну это хорошо, даже очень хорошо.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 29.01.2013, 11:55 | Сообщение # 142
Цитата (Tundra)
Кстати, если не брать в расчет экологию, то экономичность машин за последние 15 лет, после внедрения электронного непосредственного впрыска, не изменилась. Такое мое мнение. 15 лет автопром работает на экологов!
Цитата (Tundra)
Зато при неизменном расходе мощность увеличилась в мин. в 2 раза.
2007, 2.2,130 лс
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Вторник, 29.01.2013, 12:05 | Сообщение # 143
Цитата (transit150)
alexx_x, А у тебя какая подвеска, какая ГП моста, какой размерности резина???
вроде писал выше - подвеска 15, мост 5.14, резина 225/70, ну и на аватаре видно -парус
Форд - надежность и комфорт!
1670 постов
Дата: Вторник, 29.01.2013, 12:11 | Сообщение # 144
И ресурс двигателя , тоже именно в два раза меньше теперь... Считаем и получаем и что получаем?:)
886 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 29.01.2013, 15:44 | Сообщение # 145
Увеличение мощности соммон рейном не напрямую влияет на ресурс.
2007, 2.2,130 лс
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 29.01.2013, 16:01 | Сообщение # 146
Вот потому у тебя и крутится до 4000 об/мин, потому что мост грузовой, а не скоростной, как у меня!
Добавлено (29.01.2013, 16:01)
Цитата (Tundra)
А ты на парусе или на среднем?
База длинная, крыша средняя...
Дата: Вторник, 29.01.2013, 16:02 | Сообщение # 147
Цитата (Tundra)
Тупая механика не знает сколько потребила воздуха, но топлива льет столько, на сколько ты жмешь на газ, какая уж там середина
Ну как-бы не совсем так....топлива льет не только в соответствии с тем насколько ты жмешь на газ.....тупая механика еще и на обороты двигателя при этом ориентируется.....а с воздухом да, согласен, если не считать корректора по наддуву (все одно это не Транзитовская "фишка"), то о воздухе кроме того что он должен где-то быть он не знает ничего....
Но дело не в этом.....подсчет количества и температуры воздуха необходим как раз таки в целях экологии в первую очередь, а уж то что при этом и КПД выше это уже как-бы в нагрузку.....так что не нужно утрировать роль воздуха.....плюс там еще и не только в воздухе дело, а и в большей гибкости количества и момента впрыска по сравнению с механикой.....
Ну....в 2 раза то вы немного перегнули.....
Смотря что считать ресурсом.....на суммарный пробег наличие CR может и не шибко влияет, а вот на необходимость соблюдения и критичность к сервису очень даже.....
5316 постов
Дата: Вторник, 29.01.2013, 16:11 | Сообщение # 148
Кстати по поводу воздуха из турбины и механического ТНВД... У приятеля на Паджере турбодизель + механический ТНВД по заводу, навроде того, когда у нас выкидывают Епик и ставят вместо него Бош, но турбину сохраняют... Так вот, если турбина начинает работать слабее и недодаёт давление (например в следствии, не правильной регулировки клапана), то расход топлива увеличивается на 1-1,5 литра!!! Хотя турбина и ТНВД никак, не связаны между собой и "не знают" о существовании друг друга
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Вторник, 29.01.2013, 16:17 | Сообщение # 149
Кардан, Я в Крым когда ездил, то по трассе когда шёл 120 -125 максимум. Расход был 11 где то. А когда до сотни, или сотню, долгое время то 9-10
у меня точно такой расход
886 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 29.01.2013, 19:04 | Сообщение # 150
Почему перегнул. Раньше на атмосфернике при 70лс было 8 литров на 100 км . Сейчас 130 лошадей при 8 литров на 100км да и объем поменьше.Есть моторы 2,2 по 140лс.Соммон рейн -кпд двигателя поднял.
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Вторник, 29.01.2013, 19:05
