Чумовой перерасход горючки, Лукас Епик 98 год
Дата: Вторник, 29.01.2013, 19:35 | Сообщение # 151
Цитата (farmer)
на атмосфернике при 70лс было 8 литров на 100 км . Сейчас 130 лошадей при 8 литров на 100км
Я к тому что в том заслуга не только коммон-рейла
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 22:59 | Сообщение # 152
Вспомните какое масло было 30 лет назад и какое сейчас! Тут на уменьшении сопротивления вращения деталей, половину приросшей мощности можно выйграть! biggrin
Добавлено (02.02.2013, 23:51)
Продолжу рассказ... После поездки в Карелию, за время рабочей недели, косвенно по показанию стрелки топлива, расход вроде как стал поменьше, но позволил себе прокатиться по кольцу с постоянной скоростью 120 км/ч порядка 100 км (от Парнаса, через Кронштадт, до Предпортовой), врезутьтате чего одномоментно высадил почти 1/4 бака, поэтому суммарный расход за неделю получился 15,1 литра на 100 км angry На крабе, при точно таком же раскладе за 11 литров никогда не вылезал...
Сегодня попробовали считать ошибки с помощью программы, которую мне любезно дал Владимир passat191, но как и следовало ожидать, работать совместно с "Фиатовским" шнурком она не захотела, поэтому заказал родной Фордовский шнурок из китая, как он прибудет, продолжим "эксперементы"...
Поскольку сегодня были вдвоём, я наконец-то смог проверить работу привода турбины и тут всплыт сюрприз!!!
Оказалось, что заслонка выхлопных газов, по средствам которой регулируется давление создоваемое турбиной, НАМЕРТВО ЗАКРЫТА! А это значит, что турбина постоянно гонит давление более большое, чем нужно. Вполне возможно, что электроника ориентируясь на это увеличенное давление, льёт избыточное количество горючки... Вмешательство в узел привода заслонки, показало что не работал сам пневмопривод, но судя по всему, после "шевеления" составных частей всё это хозяйство заработало, поскольку при возвращении домой, стала чётко видна положительная разница в динамике разгона авто, особенно в диапазоне ХХ-1500 об/мин! Раньше там была некая тупинка, а теперь машина рвёт с места хоть 3-ю вместо 1-й передачи включай!!! Да и в среднем диапазоне оборотов вроде тоже получше стало... Завтра хочу поробовать поставить заведомо рабочий привод и видуально убелится, что шток начал ходить... Короче баданья продолжаются, продолжение следует biggrin
Добавлено (17.04.2013, 22:59)
Продолжение марлезонского балета...
Наконец-то пришел шнурок и была предпринята попытка диагностики, правда настолько корявая, что возникло стойкое желание съездить на официальную фордовскую станцию, где есть фирменное диагностическое оборудование... ибо эта программа показывает цифрой общее количество ошибок, а что конкретно за ошибки можно увидеть только 3 из них и стереть ошибки тоже невозможно.... Итак удалось установить наличие 4-х ошибок, 3 из них про ЕГР... Р1402 и Р0401, причём Р1402 повторяется 2 раза. 4-я ошибка - тайна покрытая мраком, но думаю что тоже дубль ЕГРовской ошибки....
Короче из всего этого пока возник вопрос: Может ли неправильная работа ЕГР вызвать лишний расход горючки, причём сильно, на целых лишних 3 литра???
Сообщение отредактировал transit150 - Среда, 17.04.2013, 23:00
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Суббота, 20.04.2013, 15:26 | Сообщение # 153
может.заглуши клапан+ сними с возд.заслонки вакуумную трубку
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Суббота, 20.04.2013, 15:28
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 20.04.2013, 20:21 | Сообщение # 154
я из за такого шнурка всю работу двигателя и все технические даные изучил, с помощью MIXOHa вывод шнурок врёт, так как есть такие ошибки которые не возможно устранить, но этот же шнурок хорошо работает с АБС, и так же хорошо работает со всеми агрегатами на машине после 2000года.
токе если клапан будит всегда открытым.
Skype-pire111
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Суббота, 20.04.2013, 21:43 | Сообщение # 155
pire111несколько машин проверил.все правильно показал(.кардан) и (леший) свидетили.одно но-общее число ошибок больше,чем показывает.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 20.04.2013, 21:51 | Сообщение # 156
тогда как устранить причину которую он бьёт? P0116 Датчик температуры двигателя
Skype-pire111
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:14 | Сообщение # 157
Это есть, но не нужно обращать на это внимание. Я купил новый датчик и то же самое.
832 поста
Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:18 | Сообщение # 158
pire111, у меня это было когда провод с термодатчика протерся на массу
.прибор температуры показывал вроде нормально,а адаптер ошибку кидал.
а у тебя 1992г.в.?
5316 постов
Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:23 | Сообщение # 159
Изночально у меня было 4 ошибки, 3 про ЕГР, четвёртая фиг знает какая, ни одну из них стереть не получилось, я подумал что ошибки могут не стераться из-за не устранённой неисправности по ним. Тогда решил провести эксперемент, снял фишку с датчика температуры всасываемого воздуха, в результате чего добавилось ещё 2 ошибки по этому датчику. Заглушил и поставил на место фишку, тем самым устранив ошибки, НО стереть их после этого не смог, как не пытался angry теперь у меня всего 6 ошибок, известны из которых три...
Добавлено (20.04.2013, 22:23)
Я боюсь глушить ЕГР из-за катализатора, ведь без ЕГРа он может засраться и придушить двигатель...
832 поста
Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:28 | Сообщение # 160
transit150, я катализатор только месяц как вырезал,да и то зря,а егр лет 7 заглушил
