  • Страница 3 из 5
клапан отсечки - как добраться ???
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 08.08.2013, 00:17 | Сообщение # 21
Цитата (SB)
и кстати -95 год  - это  вполне современный , комфортабельный , европейский автомобиль !!
Да я не об этом. Я к тому,что из "мозгов" там один клапан отсечки,с ведущим от него проводом на замок зажигания. А вот что за "конструкция неразборная" там такая хитрая я и хочу понять.
Может Вам путь на диагностику? cool
Добавлено (08.08.2013, 00:17)
Цитата (MIXOH)
С бошем немного другая история, на самом насосе стоит ответная часть блока иммо, если ключ принят и совпадает то блочек на насосе подает питание на клапан, мозги для этого не нужны. В лукасе же клапан работает совершенно иначе.
Так может проще этот иммо снять вовсе и не мучится?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Четверг, 08.08.2013, 01:02 | Сообщение # 22
хто тут диагностировать то будет )))
край папуасов )))
а вот снять ненужные блоки это мысль !! это просто мечта !!
но для этого пол движка разобрать придется
просто , что б добраться до банального клапана отсечки , который у обычных фордов торчит на самом видном месте )))
а конструкция на самом деле не разборная - одноразовая
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Сообщение отредактировал SB - Четверг, 08.08.2013, 01:04
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 08.08.2013, 01:49 | Сообщение # 23
SB, Если так боязно трогать тнвд - тупо открути задний штуцер обратки, потом и болт с сеточкой.... Аккуратно сеточку пошкрябай иголкой, заливая вэдэшкой и стуча им по белой бумаге - если на сеточке есть стружка или металлические опилки - насос на помойку, а если нет - то действительно придется снять тнвд помаяться.,,,
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Четверг, 08.08.2013, 03:43 | Сообщение # 24
спасибо ...
я в принципе уже готов ...
машина то нужна , что бы ездила .
главное - все потом собрать правильно , что бы все как было осталось .
я может форсы поменять на новые и\или опережение впрыска добавить ??
а вдруг заработает лучше !!
и еще надо новый акум !!!
дело то интересное , но непредсказуемое ... )))
Добавлено (08.08.2013, 03:43)
просто надо в деревню и обратно прокатится ..
а это на круг 3000 км ..
а там по лесам - по полям ...
выдержит ли , если не вмешиваться ... ??
у меня кстати тоже 2.5 D 4HB )))
Сообщение отредактировал SB - Четверг, 08.08.2013, 03:50
1675 постов
Дата: Четверг, 08.08.2013, 06:53 | Сообщение # 25
Да тип движка тута без разницы ... Проверить стружку - пол часа.... У меня после таких симптомов (погнала стружку) проехала еще тысяч 50.... А потом перестала реагировать на газ....
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Четверг, 08.08.2013, 12:43 | Сообщение # 26
Да ! сОГЛАСЕН !! Проверить стружку - пол часа....
ТОЛЬКО     добраться туда 3 дня надо )))
Дата: Четверг, 08.08.2013, 13:17 | Сообщение # 27
Уже второй день обсуждений пошел, так что такими темпами годика через полтора приступите к ремонту wink
Дата: Четверг, 08.08.2013, 16:22 | Сообщение # 28
Цитата (SB)
Проверить стружку - пол часа.... Да ! сОГЛАСЕН !! Проверить стружку - пол часа....
Не, имелось в виду пол часа на все \в том числе и добраться туда\.УДАЧИ.
Добавлено (08.08.2013, 16:20)
Цитата (MIXOH)
Насчет АКБ соглашусь что 7 лет для него срок приличный, замечу лишь что при правильной эксплуатации
Где ее взять-то правильную эксплуатацию? sad biggrin
Добавлено (08.08.2013, 16:22)
Точно.Глаза боятся а руки делают.
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Четверг, 08.08.2013, 17:15 | Сообщение # 29
я срезал прямо на моторе иммо с насоса. подрезал одну сторону крепления а дальше монтировочкой расшатал и отламал вторую сторону но то микросхемой что стояла внутри пришлось рожертвовать! протянули провод от замка к насосу и вперёд!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Дата: Четверг, 08.08.2013, 17:52 | Сообщение # 30
Да там и тянуть ничего не нужно, там уже есть нужный провод smile
  • Страница 3 из 5
