клапан отсечки - как добраться ???
SB
143 поста
Дата: Среда, 07.08.2013, 15:33 | Сообщение # 1
Добрый день коллеги ! вопрос к знатокам и бывалым !! помогите !! у меня форд 95 г. с иммобилайзером . клапан отсечки замурован наглухо .... - как добраться ??? или снимать ТНВД ? там , я посмотрел , с заду , на ТНВД крепеж кожуха на заклепках !!!! а клапан где то под ним . кто нибудь с такой бедой сталкивался ?? машина иногда совсем не заводиться , и мало топлива на форсы приходит . только с буксира , но сразу . и обороты ХХ очень маленькие- 600-700 есть подозрение на клапан , да и вообще не дело это - на заклепках . ХРЕН доберешься , если такая ситуация .
хотя на фото видно , что заклепки вроде пластиковые ... и если это все сломать , дальше как это снимается ? без снятия насоса возможно ? что посоветуете ?? камрады ??
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Сообщение отредактировал SB - Среда, 07.08.2013, 21:31
Дата: Среда, 07.08.2013, 17:26 | Сообщение # 2
SB, я было дело,купил такой ТНВД. Пришлось снять эту навеску и всё лишнее срезать болгаркой,чтобы организовать доступ до клапана отсечки.
lkti
468 постов
Дата: Среда, 07.08.2013, 17:41 | Сообщение # 3
SB, mojno snyat ne snimaya nasos
sergey_851
Дата: Среда, 07.08.2013, 17:48 | Сообщение # 4
Цитата (черный_чак) SB, я было дело,купил такой ТНВД. Аналогично.Про заклепки не помню.Все на винтах под звездочку.Снять можно но нужно зеркальце да и не особо удобно .УДАЧИ.
SB
143 поста
Дата: Среда, 07.08.2013, 18:05 | Сообщение # 5
СПАСИБО !!
Однако - Все на винтах под звездочку. -- это не мой случай . тут пока видно только пару , судя по всему , пластиковых заклепок .... может у меня эксклюзив ?? непонятно , что снимать то ... ??
Сообщение отредактировал SB - Среда, 07.08.2013, 18:06
sergey_851
Дата: Среда, 07.08.2013, 18:18 | Сообщение # 6
Цитата (SB) , судя по всему , пластиковых заклепок .. Отвертку надставь и е....и разок .Ну или снимай ТНВД тогда вообще работы на 20 минут.УДАЧИ.
SB
143 поста
Дата: Среда, 07.08.2013, 18:25 | Сообщение # 7
и ТНВД + пару дней )))
sergey_851
Дата: Среда, 07.08.2013, 18:37 | Сообщение # 8
Да ну.НЕ особо спеша дня за глаза хватит.Ну а поспешить так часа за 4 можно управится.
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 07.08.2013, 19:06 | Сообщение # 9
Цитата (SB) машина иногда совсем не заводиться , и мало топлива на форсы приходит А при чём здесь клапан отсечки, у него 2 варианта, он открывает и закрывает доступ соляры, а чтобы по немного такого не бывает, может быть и третий, когда в тнвд стружка пошла, может заклинивать, тогда он и не будет глушит машину. Причина в другом, надо искать. А отсекатель проверьте по другому, перекусите провод по которому идёт + к нему, (это легче чем снимать тнвд) и пр и включенном зажигании, кратковременно подсоединяйте провод, отсекатель должен клацать, его хорошо слышно. В нем не чего нет чтобы вас заинтересовало.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 07.08.2013, 19:08
SB
143 поста
Дата: Среда, 07.08.2013, 20:44 | Сообщение # 10
да он мне вообще мало интересен !! ))) но фишка в том , что авто - то не глушиться , то не заводиться ... а вот это уже очень интересно , (не сказать бы большего ... ) видимо залипает как то , почему то этот клапан ... и проводов там нет никаких - ни + , ни - . на обычных фордах клапан снять не есть большая проблема . сам снимал . было . а тут уникальный случай , клапана даже не видно . просто теоретически он ТАМ должен быть !! --------- т.е. я понял , единственный вариант полностью снимать ТНВД. сливать антифриз снимать радиатор разбирать морду вентилятор крышку снимать ГРМ снимать ТНВД и потом сковыривать с него эту заразу ... и только потом откроется клапан (как смерть кощея - на острие иглы)Добавлено (07.08.2013, 20:44) --------------------------------------------- а кстати , может надо просто аккумулятор новый ?? может этим электронным прибамбасам не хватает напряжения или силы тока ?? и еще - авто как то тихо работает , почти как бензиновая машина . может форсы пора на замену или пораньше зажигание ---------- может получше заводиться будет ??
