Топливный фильтр
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 22:09 | Сообщение # 161
Подобный фильтр с противоположновыходящими трубками используется на Спринтерах
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 22:50 | Сообщение # 162
помогите! кто знает как снять датчик воды с топливного фильтра? и как правильно менять фильтр? крутиться в обе стороны не откручивается, может его как-то по другому надо снимать?
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
viktor-r22 Меня здесь нет
39 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 23:55 | Сообщение # 163
Заезжая вечером во двор услышал запах солярки , после остановки присветив моб. тел. увидел сухой тнвд и лужу на асфальте , решив что утро вечера полюбому светлее, отложил осмотр . Короче. Лопнуло резиновое кольцо на сливной пробке топливного фильтра , как такое могло случиться не понимаю .Фильтр менял недавно поэтому пробывал подобрать кольцо , удачно , но обошлась резьба на пробке , хотя закручивал с чуством меры ( может она у всех разная ) , закончилось все покупкой нового фильтра . Р. С . Хорошо солярки был запас, ато б cool ...
96" грузовой, 2.5D
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Суббота, 21.05.2011, 18:13 | Сообщение # 164
Никак не могу понять схему движения топлива в фильтре. Вопрос в следующем: через центральное отверстие топливо поступает в фильтр или очищенное выходит?
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Суббота, 21.05.2011, 18:38 | Сообщение # 165
Yakubovsky,
Через центральное отверстие топливо поступает в насос.Снаружи грязь.
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 21.05.2011, 23:02 | Сообщение # 166
Кстати тут обсуждалось где нибудь что такое сепаратор ,какие бывают и тд ?
divide et impera
vitya1988 Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 23:25 | Сообщение # 167
Внизу фильтра есть пласмаска ввиде винта окрути её и слей воду и ездей и радуйся
630 постов
Дата: Среда, 08.06.2011, 17:49 | Сообщение # 168
Решил проверить работу датчика воды (с топл. фильтра).Опустил в рюмку с водой-реакции ноль.Кто нибудь проверял свой датчик. cool
Присобачил к сливному отверстию фильтра трубку ,прозрачную,вывел к поддону.Теперь можно сливать отстой без опаски замочить стартер.
Добавлено (08.06.2011, 17:49)
Не хочется грубить. Но типа ни у ково не этих датчиков, или лень проверять. biggrin cool
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 08.06.2011, 17:50
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 08.06.2011, 18:55 | Сообщение # 169
Quote (aleksrus51)
wacko Вот это новость!
Надо будет свой проверить! А то висит и "молчит" постоянно... хотя может потому что регулярно спирт добавляю!?
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Среда, 08.06.2011, 19:11 | Сообщение # 170
Зачем грубить,нам грубить не надо.Ты сначала проверь разъем на датчик,должен один провод на разъеме быть +,второй-,третий при наличии воды должен замкнуть контакты и загореться лампочка на приборке.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
