Топливный фильтр
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 30.10.2010, 15:33 | Сообщение # 141
Я перед зимой заливаю в бак осушитель. Продаётся в магазине и связывает свободную воду в баке. Сгорает вместе с топливом.
Форд транзит 2003 г. дизель
ded
7 постов
Дата: Четверг, 11.11.2010, 09:04 | Сообщение # 142
всем привет. помогите начинающему дизелисту. может ли забиться обратка если да , то будет ли течь из под фильтра . транзит 1993 длинный
Форд Транзит 1992 4DA
Дата: Четверг, 11.11.2010, 16:08 | Сообщение # 143
всім привіт. Quote (ded) может ли забиться обратка если да , то будет ли течь из под фильтра . - обратка? чем?,- прогнанным через фильтр ДТ? ,- да нет навряд ли. - а если на ТФ видны подтёки,то дожать желательно все штуцера, и обратить внимание на верхний штуцер, что идет, на клапан, свечи. - в дизеля все просто,- если есть подтёки топлива, и при этом, в роботе двига нет никаких изменений, то это только,- возвратка. щасливо.
Дата: Пятница, 12.11.2010, 21:13 | Сообщение # 144
Обьясните свеженькому в Транзитах.... Если подсос воздуха в "стойле" фильтра, и как я понял - косяки в новых фильтрах(что на себе уже испытал), зачем такая система и фильтры(транзитовсие дорогие) нужны?Не проще убрать эту систему и поставить фильтр(к примеру)от ФВ на хомутах?И стоимость таких фильтров на порядок дешевле,при той же пропускаимости, и тех же фирм.... На ФВ катаюсь около 15 лет - проблем никогда не было с заменой топливного фильтра и завоздушивания . Коснувшись сейчас с этой проблемой, разговаривал со многими владельцами транзитов и сервизменами - плюются!!!!!Да и по форуму видно... Это что,заводская недоработка? Или "они" всё знают,но.... Зы. Со скандальчка не получилось "нормально" поменять филтьр,взялся обстаятельно.... Сегодня поменял почти все топливопроводы.... Завтра если будет всё нормально - отпишусь....Добавлено (12.11.2010, 21:13) --------------------------------------------- Сегодня завёлся с пол тыка.... Без буксира, только приоткрутил гайки форсунок на 3 секунды... Заменена система подачи и фильтрации топлива - поставил фильтр от ФВ Т4,за ним прозрачный фильторок предварительной очистки(типа индикатора). Зы.Фильтр от ФВ Т4(хороший) в 3 раза дешевле транзитовского ...
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Пятница, 12.11.2010, 21:21 | Сообщение # 145
RT, ну кидай тогда фотки что ли. интересно все таки.
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Дата: Пятница, 12.11.2010, 22:03 | Сообщение # 146
Блин, не могу слить с фотика на комп фотки(чайник),вырубилось чегой-то.... Как налажу - скину....
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 12.11.2010, 23:10 | Сообщение # 147
Quote (RT) Не проще убрать эту систему и поставить фильтр(к примеру)от ФВ У меня на Опеле от трактора МТЗ фильтр стоит за 25 рублей много лет. И ничего, Ни разу ни насос, ни форсунки не трогал (3 раза тьфу!)
Дата: Пятница, 12.11.2010, 23:14 | Сообщение # 148
В Опеле так же фильтр вставляется,как на Транзитах, сосед недавно переделывал на "хомуты"....
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 12.11.2010, 23:17 | Сообщение # 149
Моему Опелю 23 года, там свой фильтр стоял.
Дата: Пятница, 12.11.2010, 23:19 | Сообщение # 150
Не...,я про свежие года....
Сообщение отредактировал RT - Суббота, 13.11.2010, 01:32
