Топливный фильтр
zh170671iaa
Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:08 | Сообщение # 131
AVTOMIKRO, надо срочно скачать мануал по Транзиту, там все это есть. ***************************************************************** если при работающем двигателе не откручивать - то не выльется.
AVTOMIKRO
47 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:15 | Сообщение # 132
Quote (zh170671iaa) AVTOMIKRO, надо срочно скачать мануал по Транзиту, там все это есть. ***************************************************************** если при работающем двигателе не откручивать - то не выльется. А ссылачку-можна? Откручивал на не работающем.Я так понял,ждать пока всё сольётся?Для подстраховки-приблизительно сколько по времени(максимум)?Спасибо!
Форд Транзит; 1991-1992; 2,5 см/куб.D
zh170671iaa
Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:20 | Сообщение # 133
AVTOMIKRO, - http://transit-club.com/load/ там не долго ждать, главное не пролить на стартер . как давно меняли топливный фильтр? желательно сменить - зима на носу ( на капоте)
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:23 | Сообщение # 134
Зачем же всю- то сливать? Слил отстой до чистой саляры и закручивай. Хорошо - бы ещё при этом шланг обратки снять, дабы не поднимать муть за счёт проникновения воздуха снизу.
Форд транзит 2003 г. дизель
zh170671iaa
Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:26 | Сообщение # 135
Quote (Golubev1-an) Хорошо - бы ещё при этом шланг обратки снять, дабы не поднимать муть за счёт проникновения воздуха снизу. не факт, что человек сталкивающийся с этим впервые оденет его обратно и правильно , вреда будет больше, чем пользы. если человек задумался об остое - то явно пора менять весь фильтр .
AVTOMIKRO
47 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:49 | Сообщение # 136
Quote (zh170671iaa) там не долго ждать, главное не пролить на стартер . как давно меняли топливный фильтр? желательно сменить - зима на носу ( на капоте) Стартер у меня левее и к кузову,до его не достанет Фильтр менял в апреле этого года(прим.5000км).Стыдно конечно,но как распознать,что с водой? Первый дизель за 13 лет стажа,у меня, второй год( с июля 09г.).
zh170671iaa
Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:55 | Сообщение # 137
Quote (AVTOMIKRO) Фильтр менял в апреле этого года(прим.5000км).Стыдно конечно,но как распознать,что с водой? качество дт тоже вносит коррективы в термины замены расходников. а на счет воды? отстаивайте дизельное топливо, не допускайте езды при пустом баке, не заправляйтесь у случайных источников.....
AVTOMIKRO
47 постов
Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:02 | Сообщение # 138
Всем откликнувшимся-БОЛЬШОЕ СПАСИБО!  Добавлено (30.10.2010, 00:02) ---------------------------------------------
Quote (zh170671iaa) а на счет воды? отстаивайте дизельное топливо, не допускайте езды при пустом баке, не заправляйтесь у случайных источников.... Беру у друга детства,с самого начала.Проблем пока не было.В канистрах стоит в гараже,не одну неделю.Заливаю через сетку. В баке меньше литров 40(при 70 ),ещё не разу не было.Зимой пока не ездил.
MURZIK
1655 постов
Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:10 | Сообщение # 139
Quote (AVTOMIKRO) Стартер у меня левее и к кузову,до его не достанет Ага, а у всех остальных можно подумать где-то в другом месте стоит???? насмешил честное слово. А сливать немного( восновном если лампочка загорелась(если работает конечно)),у мну то е работает, ничего не ссливаю, ставлю ХОРОШИЙ топл. фильтр и меняю тыщ в 20. Проблем за 2 года, с неработающией системой сигналиции воды, пока небыло, но если есть подозрение что вода попала то открутить и немного слить и все.
AVTOMIKRO
47 постов
Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:43 | Сообщение # 140
Quote (MURZIK) Ага, а у всех остальных можно подумать где-то в другом месте стоит???? насмешил честное слово. А сливать немного( восновном если лампочка загорелась(если работает конечно)),у мну то е работает, ничего не ссливаю, ставлю ХОРОШИЙ топл. фильтр и меняю тыщ в 20. Проблем за 2 года, с неработающией системой сигналиции воды, пока небыло, но если есть подозрение что вода попала то открутить и немного слить и все. Я очень рад,что Вам понравилось! Пока не горит и даже не моргает,но лампочки все работают.Как то снимал щиток,заодно проверил. Теперь будем знать! Спасибо!
