Топливный фильтр
WHITENINE
10 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 20:01 | Сообщение # 111
leo-kiler, привет! вот собрался менять фильтр ,а снять его не могу смотрю книжки там нет ничего подскажи как это сделать?
TRANSIT100/300 04г. 2.0TDI TRANSIT SWB 91г. 2.5D
бобёр
257 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 21:21 | Сообщение # 112
На фильтре большая пластиковая гайка. Её прокрути, она снимется. Потом потихоньку фильтр вниз, немного расшатывая.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
WHITENINE
10 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 22:29 | Сообщение # 113
бобёр, она не крутится никуда!
бобёр
257 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 09:09 | Сообщение # 114
Крутится по принципу автомобильной лампочки, но немного труднее.
Дата: Суббота, 26.12.2009, 20:44 | Сообщение # 115
Quote (Sirrega) каталожные номера Добавлено (26.12.2009, 20:44) --------------------------------------------- man воздушный с28100 skt масляний Hu 920 топливний wk 8105 st 375
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Вторник, 24.08.2010, 11:02 | Сообщение # 116
мужики... уже офигеваю... вдруг потекло из под корпуса... течет и все тут... уже и разные фильтры пробовал(старый/новый,разных производителей)... и как только не зажимал... а все равно течет... что делать? где искать? что менять? п.с.еще и дефицит со временем.... приходиться на свой страх и риск кататься с течью и возросшим расходом... а предстоит еще больше работы и еще большие расстояния...
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
zh170671iaa
Дата: Вторник, 24.08.2010, 11:18 | Сообщение # 117
-=torpedo=-, возьми переноску, зеркальце и посмотри изнутри посадочное место , там мелочь- но неприятная, найди ее.
Дата: Вторник, 24.08.2010, 11:47 | Сообщение # 118
всім привіт. а я бы, отвинтил два болтика, максимум четыре штуцера, и снял этот .....ный корпус фильтра. а тут, на виду, все будет хорошо видно.или его покрасить и выбросить, или накопать в ср.ку и заставить работать нормально. щасливо.
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Вторник, 24.08.2010, 13:44 | Сообщение # 119
zh170671iaa, снимал не раз. ничего там нету. абсолютно чистый. снимал-ставил фильтр(корпус) десятки раз. результата никакого.... на разборке в моем районе нужный мне корпус не нашли.
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Вторник, 24.08.2010, 15:52
Дата: Вторник, 24.08.2010, 16:34 | Сообщение # 120
-=torpedo=-, раз корпус снят,поставь любой фильтр,заглуши все входы-выходы кроме входа топлива от подкачивающего насоса и надави воздухом не больше 1 атм и проверь герметичность обмыливанием . Все неплотности будут как на ладони.Увидев,где травит-примешь правильное решение.
