Топливный фильтр
Дата: Вторник, 24.08.2010, 19:27 | Сообщение # 121
-=torpedo=-, ты пока обратку соедини трубкой а вместо своего поставь он не особо дорогой гольфовский фильтр. а со своим пока поколдуй, модет шлифануть надо.
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Вторник, 24.08.2010, 19:38 | Сообщение # 122
Quote (черный_чак)
раз корпус снят
корпус снять не проблема.
травит изнутри,под фильтром где то(скорее в месте стыковки резиновых уплотнителей с корпусом). т.к.потеки идут лишь по самому фильтру из под пластикового "фиксатора",не выше.
а там внутри не видно что происходит...
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
1734 поста
Дата: Вторник, 24.08.2010, 19:47 | Сообщение # 123
Quote (san_san)
гольфовский фильтр
вот такого фильтра у меня еще нет. biggrin а коллекцию фильтров я уже не малую собрал. surprised
осталось попробовать(по совету Чака)фильтр фирмы Пуролатор. если не поможет замена марки фильтра,то корпус на замену пойдет.
Quote (san_san)
то что делается на время,то остается на всегда-это практика. я так не хочу. хочу родное и рабочее.
а что делать с подогревом?
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Вторник, 24.08.2010, 20:09 | Сообщение # 124
какой нахер подогрев летом?
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 25.08.2010, 01:37 | Сообщение # 125
Торпедо, когда у меня в Оленевке фильтр меняли, то недожимали smile так вроде держится и зажимается, а он со щелчком становится.
блог
1734 поста
Дата: Среда, 25.08.2010, 11:25 | Сообщение # 126
Quote (Yavpator)
недожимали так вроде держится и зажимается, а он со щелчком становится.
ну у тебя же по другому устроено.
у меня нужно попасть в пазы по направляющим и притянуть большою пластиковою гайкою.
Quote (Yavpator)
а чо,такое тоже было?! alco
biggrin
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
2050 постов
Дата: Среда, 25.08.2010, 18:08 | Сообщение # 127
Quote (-=torpedo=-)
и ЭТО тоже biggrin
Фльтр никак не закрывался sad , пока хорошенько не дожали biggrin , скорее всего у тебя таже проблемма.
блог
1734 поста
Дата: Среда, 25.08.2010, 23:22 | Сообщение # 128
к сожалению "фокус" с заменою марки фильтра не удался...
все равно течет...
затем выбил из маслостойкой резины дополнительно кольцо и вложил между фильтром и корпусом хорошенько зажав до шелчка--положительного эффекта не дало...
следующим этапом уже,наверное,будет замена корпуса на новый(около 700 гривен) или б/у(около 300 гривен)...
вот только крайний дифицит со временем пока толкает на то чтоб ездить как есть(с течью) до тех пор пока дорога сама не доведет до Севастополя где есть эта запчасть и новая и б/у... sad
Quote (Valeriy313)
При одинаковых размерах,выступ под уплотнение у некоторых фильтров почему-то разный
вот-вот... кто во что горазд...
фильтрон и манн одинаковы по конструкции(обе резинки на одной высоте).
профит и пуролатор тоже одинаковы между собою(внутренняя резинка выше внешней),но различны с фильтроном и манном.
Valeriy313, а утебя случайно нету б/у(или запасного) этого самого Фраме(FR5960)?!
может попробую как у меня он встанет... хоть и сомниваюсь что поможет,но мало ли... sad
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 27.08.2010, 22:55 | Сообщение # 129
Quote (-=torpedo=-)
-=torpedo=-
,не парься и не забивай себе голову!Поставь от Фольксвагена с двумя трубочками и будет тебе счастье!С такой же проблемой у меня лежит корпус и два новых фильтрпа.
AVTOMIKRO Меня здесь нет
47 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 22:51 | Сообщение # 130
Доброго всем вечера!Подскажите пожалуйста!Транзит 2,5D,конец 91-го.На топливном фильтре,с низу пластмассовая пробочка,говорят как бы для слива воды.
Пробовал откручивать,течёт,но с запахом соляры.Побоялся долго держать открытой.Такое впечатление,что через её вся солярка вытечет из фильтра,закрутил обратно.
Правда ли,что эта пробочка для слива воды из топливного фильтра?Может надо было подождать пока всё сольётся?Солярка не вытечет? СПАСИБО!
Форд Транзит; 1991-1992; 2,5 см/куб.D
