Топливный фильтр
RT
Дата: Вторник, 16.11.2010, 19:17 | Сообщение # 151
Quote (-=torpedo=-)
RT, ну кидай тогда фотки что ли. интересно все таки.
Прикрепления: 1079485.jpg (113.1 Kb)
Сообщение отредактировал RT - Вторник, 16.11.2010, 19:22
Compactparabolik Меня здесь нет
127 постов
Дата: Вторник, 07.12.2010, 19:50 | Сообщение # 152
кстати о ЛАВРе штука отличная на своей нексии при замене масла решил колечки раскоксоват, ну для профилактики, всё по инструкции сделал,часов пять кисла крутил туда сюда колено как написано,погонял потом с нейтрализующей жидкостью, поменял масло фильтра ну как обычно, зпмерил компрессию, было коряво максимальная разница 1,4 очка. после применения разница упала до 0,5 машинка бодре побежала!так что если что рекомендую!
Добавлено (07.12.2010, 19:50)
А я при ТО меняю топливный фильтр, воздушный фильтр, маслянныйфильтр, масло синтетика ADDINOL Ultra Track 5w40 + мойка двигателя, и всё это через 8000-9500км. и на легковушке тоже.
Кстати есть масло у того же ADDINOL которое бегает 100000 и 150000 км и для дизелей и для бензина.
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
vavboks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 09.12.2010, 01:06 | Сообщение # 153
На своем форде (2.5 TDI 98г.в.) проблему с подтеканием ДТ из под фильтра решил следующим образом: 1. удалил из корпуса держателя фильтра металлическую пружину (в виде волнистого круга крепится на "усах") 2. в пластмассовую прижимную гайку в то место где она зацепляется за обод фильтра вложил провод согнутый кругом (провод диаметром примерно 2 мм) При установке фильтра прокручивая его найти положение в котором он как бы застопорится затем зажал гайкой до упора (по заводским меткам на гайке и корпусе держателя фильтра). В результате фильтр глубже заходит на конусное соединение в держателе и не подтекает.
Форд транзит 1998 2.5 TDI
Андреас Меня здесь нет
118 постов
Дата: Суббота, 11.12.2010, 16:28 | Сообщение # 154
Здравствуйте, друзья!
Прочитав все сообщения, успешно заменил масло Venol 10w40 с фильтром Фильтрон, воздушный фильтр Фильтрон и топливный фильтр (стоял Фильтрон, поставил такой же, только новый - 135грн). Вроде не подтекает. После замены двигатель завел, поработал минуты три - порядок. (3 раза тьфу). Однако, на щитке приборов, когда включаю зажигание, стала загораться лампочка, на которой нарисован гаечный ключ. Загорается вместе с лампами зарядки и давления масла и гаснет через секунду. Что это значит? Раньше она не загоралась... Может машина как-то считала, что я в неё лазил? surprised
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 11.12.2010, 17:34 | Сообщение # 155
В принципе лампчка должна гореть в случае необходимости ТО. ( по пробегу) Потушить можно при включённом зажигании 30-40 сек. педали гад и тормоз одновременно. Почему мигает- не понятно. Возможно самодиагностика?
Форд транзит 2003 г. дизель
voldemar Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 26.01.2011, 15:47 | Сообщение # 156
Доброго дня,у меня проблема такого рода. Течёт топливо из сливного отверстия топливного фильтра при работающем двигателе, хотя всё затянуто. Может фильтр испорчен, но ставил новый???
Ford Tranzit, 2500, 1997г.в., низкий, длинная база.
Дата: Четверг, 27.01.2011, 05:07 | Сообщение # 157
всім привіт. smile
voldemar, ,- как я понял, течь дт со сливного отверстия снизу фильтра?,- открутите пластмассовую гайку для слива воды, и проверьте есть ли на ней резиновая шайбочка. в магазине кому-то нужна была такая от они и вытянули.
щасливо. smile
626825 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 18:38 | Сообщение # 158
Кто знает это фильтр на дизель или бензин?А может кто подскажет подобный с двумя штуцерами на верху для дизеля,буду признателен за помощь.
Прикрепления: 8086858.jpg (34.2 Kb)
LDV400Convoy 2.5Di(FordTransit-краб)2000г.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:47 | Сообщение # 159
Quote (626825)
Это гибрид! biggrin
цитата:Топливный фильтр SCT ST 303 обеспечивает высокую степень очистки топлива,функциональную надежность агрегатов, долгий срок службы двигателя.Как в бензине, так и в дизельном топливе http://avtotovar.com.ua/webshop/item_html/28022007154024.html
тут вроде как дизельный http://www.kemp1.ru/prices/inf/71293.html
Но за такие деньги, я бы его стороной обходил...
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
82 поста
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 21:59 | Сообщение # 160
А как этот?
Прикрепления: 0325200.jpg (31.3 Kb)
