Топливный фильтр
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 22:26 | Сообщение # 561
В холодное время для подогрева топлива обратка не возвращается в бак, а поступает обратно в ТНВД, подогревая фильтр и насос. Если отсоединить, то засосёт воздух!.
Форд транзит 2003 г. дизель
brontozjabra
53 поста
Дата: Пятница, 07.12.2012, 01:45 | Сообщение # 562
О! Спасибо большое. А я-то все думаю, что развоздушить систему не получается..
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный. VW Т4 1997г. каравелла
scott84
Дата: Среда, 12.12.2012, 02:00 | Сообщение # 564
Quote (scott84) И так у меня была проблема завоздушывало систему.. нигде не мог найти причину
-- так я ж, уже кучу раз говорил,- "груша",- это панацея от всех воздушных проблем, - один раз делаем, и всю жизнь катаемся без проблем...
Quote (scott84) но всетаки нашел путем замены топливных трубок
-- ну хоть новые трубки надёжно поставлены ?
scott84
Дата: Среда, 12.12.2012, 17:15 | Сообщение # 565
Quote (ярос_лав) -- ну хоть новые трубки надёжно поставлены ? Да надёжно закрутил хомут как мог
rrrasss
4 поста
Дата: Суббота, 15.12.2012, 17:51 | Сообщение # 566
Отпишу по своему траблу с кронштейном,КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КОРОТКОГО ТФ,ЗАВИНЧИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР ПЛАСТИКОВЫМ КОЛЬЦОМ. У меня и раньше возникал с ним гемор,я тутже писал- смешно вспомнить как мучил сам фильтр,а в итоге опять солярные сопли. При продувке непонятно было откуда прет соляра,воздух при этом не хватало. Ну икак выясняли при замене на какой либо аналог,ннужно было колдовать с э/магнитклапаном свечи накала. повозившись разобрал крышку- В итоге причиной течки) окозалася банальный износ уплотнительного резинового кольца пластивого распределителя,и куча песка. Замена резинки,промывка и вот уже 1000 накатал и попривычке все под капот лезу проверять утечку,пока сухо
Вот единственный пока толковый ответ про течь и как её устранить. Автору огромное спасибо. Вот только у меня встречный вопрос: как разбирается этот пластиковый распределитель. Крутил - вертел его не смог разобрать, точнее побоятся сломать. А то что песочек там есть это факт :(
FT80. 1998. 2.5D
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 12:45 | Сообщение # 567
Добрый день ! Подскажите есть насос в баке Форд пассажир 2008 г. Проблема заключается в том, что топливо не идет в трубке подача , машина стоит в гараже на улице -30 думаю кондицат замерз или есть все таки насос который мог умереть . В СТО морозяться некогда им, город маленький спецов нет.Добавлено (17.12.2012, 12:45) --------------------------------------------- Проблемы начались после замены фильтра
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 23.07.2013, 15:31 | Сообщение # 568
Привет всем! Сегодня поменял топливный фильтр. Стоял "Фильтрон", а поменял на "Кнехт кс 90". В Проблем не возникло, сразу заметно улучшилась тяга и динамика разгона! Вопрос вот в чём! На новом фильтре кнехт сверху фильтр прикрыт был пластмассовой пластиной , с отверстием посередине и соответственно по бокам, для чего? Ведь на старых я такого не замечал, для чего она? И почему нет на других?
Дата: Вторник, 23.07.2013, 20:41 | Сообщение # 569
Цитата (stas_barabass) сразу заметно улучшилась тяга и динамика разгона! Я бы поставил такой смайлик: По-моему, это из оперы: "Протёр стекло и машина побежала лучше". Разве что старый фильтр был совсем "законопачен".
Дата: Среда, 24.07.2013, 03:31 | Сообщение # 570
Цитата (lalo16061966) По-моему, это из оперы: "Протёр стекло и машина побежала лучше". -- а может "Протёр стекло и почему-то сразу стало лучше видно "
Цитата (lalo16061966) Разве что старый фильтр был совсем "законопачен". ну понятно шо да... ну и новый мог "сесть" более качественней чем старый.
Цитата (stas_barabass) фильтр прикрыт был пластмассовой пластиной , с отверстием посередине и соответственно по бокам,
-- фото ёсть?
