Топливный фильтр
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 08:31 | Сообщение # 571
Вот вы подкалывайте,а я не вру! Старый фильтр был не понятно какого цвета внутри,т.к. пару тройку баков ездил на кразовской солярке! ))) фото сделать не успел,т.к. менялся в дороге,но фоты постараюсь найти в инете!
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 10:53 | Сообщение # 572
Ребята на транзах от 2001 года, у кого сломалась стойка фильтра(подкачка или что то еще) не тратьтесь не покупайте это говно снова, купите бу стойку от паджерика или ль200, фильтры дешевле в два раза, и стойки фордовские не очень..
Дата: Среда, 24.07.2013, 11:22 | Сообщение # 573
-- да не подкалывавем,- мы верим.... здесь нету ничего сверхъестественного, засраный фильтр,- пере пускал за-мало соляры и мотор не мог работать как надо.
 -- что-бы безболезненно ездить на соляре после краза,- её надо залить в бочку и дать отстояться... а лучше всего соляра с камаза, на которой он целый день ездил, тобто,- с возвратной трубки .
1635 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 23:31 | Сообщение # 574
Вот точно такой фильтр как я установил, если присмотрется то можно увидеть вставку о которой я говорил...
Прикрепления: 8361759.jpg (46.1 Kb)
wowa-fwa Меня здесь нет
56 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 15:19 | Сообщение # 575
Добрый день. Подтекало топливо,я так понял-из под пластмассовой гайки,которая удерживает электромагнитный клапан. Сам я её открутить не смог. Нашелся кулибин, который открутил её всё-таки, при помощи строительного фена. Но при этом умудрился отломать пластиковый штуцер, от которого идёт трубка на свечу накала.Кто нибудь пробовал примастырить штуцер на своё место? Песка под клапаном было прилично,и фигурная резинка пришла в негодность.Кто нибудь менял эту резинку?
ФТ-1998, 100L, 2,5D-краб, Бош, R-14.
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 16:29 | Сообщение # 576
  -- этот штуцер,- самая высшая точка в топливозаборе, если будет микро дырочка, будет постоянный гемор с заводкой.. не думаю что лепить его на место это хорошая идея.....
56 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 16:38 | Сообщение # 577
Ну я думаю до морозов есть время. А пока тепло, электроклапан закрыт,  подсосов никаких не должно быть.
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 16:43 | Сообщение # 578
 -- а как  же --
56 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 17:20 | Сообщение # 579
Но ведь до морозов клапан всё время закрыт.
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 17:32 | Сообщение # 580
а причём тут клапан, если сломан корпус фильтра ?
Добавлено (26.08.2013, 17:32)
wowa-fwa,  Вы бы сделали фото, как там отломалось, что бы не гадать на коф.гуще, мож там переходник можно выточить .
