Топливный фильтр
goncharov
Дата: Четверг, 08.01.2015, 22:57 | Сообщение # 701
Цитата Andrey_k15 (  ) герметизировать сам корпус или что? просто не хочу разбирать корпус,т.к. боюсь не собрать назад не каким герметиком туда не лезь,не в коем случае.Если ты кроме фильтра не чего не снимал,то смотри внимательно. 1) это сам фильтр,всё ли в нём правельно,сверь со старым,он ставится в одном положении. 2) хоть ты и говорит,что кольцо защёлкнулось,я усомнился.Проверь ровно ли оно стоит? Бывает прилипает резинка от предыдущего фильтра,но тогда кольцо не затягивается. Проверь всё причина мелочная,на внимательность.Удачи.
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 08.01.2015, 22:59
iskander
419 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 11:38 | Сообщение # 702
Andrey_k15, если все действительно так, как ты написал(сопливит и на старом фильтре), то дело не в фильтре, а в корпусе. Течь по корпусу начинается со стыка пластик-алюминий, протирай насухо, бери зеркальце и фонарик и тщательно обследуй. У меня была похожая ситуация - грешил на фильтр, но оказалась течь корпуса со стороны двигателя. С герметиком стремно туда лезть, но может Белоглазов даст рецепт . Я менял резинку, 62*2, пока не проверял в работе.
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Пятница, 09.01.2015, 12:13 | Сообщение # 703
Цитата iskander (  ) бери зеркальце и фонарик и тщательно обследуй. и на заведенном моторе сухой бумажкой искать место протечки.Я тоже на герметик собирал.Всё отлично.Вот хлопец лучше расскажет! https://www.youtube.com/watch?v=sKyEmX_uPRs
http://vovan.by/
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 12:47 | Сообщение # 704
Цитата Andrey_k15 (  ) герметизировать сам корпус или что? просто не хочу разбирать корпус,т.к. боюсь не собрать назад Все как описано в видео. Цитата iskander (  ) С герметиком стремно туда лезть, но может Белоглазов даст рецепт . Я менял резинку, 62*2, пока не проверял в работе. В моем случае,замена резинки не принесла нужного результата,так как дефект в одном из зубчиков зажима(черн.части)Плотно не прижималось.Аккуратненько промазал герметом кольцо и завернул обратно. Проблема решилась.Кстати откручивается в сторону "+"Буквально на см. Остальное как сказал Вова,нужно искать течь.Такое что бы завоздушивалось и не текло -не бывает.Скорее всего причина самая распространенная,это травит из под одного из колец.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
sergo11
87 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 13:42 | Сообщение # 705
alexbeloglazov, Цитата alexbeloglazov (  ) Но мы ведь знаем что чудес не бывает,да...Значит все таки утечка где то есть.Смотри остальное по магистрали. скрутил на прямую всё и гуд.! Утечек нет. Потекла солярка с кнопки подкачки на фильтре
Форд Транзит...100L,Средняя крыша, Спарка. в небольшом тюнинге 2.5 дизель Бош, 1991 год....
Andrey_k15
102 поста
Дата: Суббота, 10.01.2015, 15:25 | Сообщение # 706
короче сегодня воспользовался зеркальцем и посмотрел на корпус фильтра снизу,и понял ,что не правильно устанавливал пружинную пластину,надо её устанавливать в пазы,а у меня она стояла вверх ногами,это после первого снятия фильтра не обратил внимания,и по ходу где то не много травило(не до конца прижималась),хотя пластиковое кольцо защёлкивалось до конца вроде проехал 10 км-фильтр сухой,завтра поезжу,понаблюдаю п.с. всем спасибо за помощь  Добавлено (10.01.2015, 15:25) --------------------------------------------- короче из-за собственного распиз...ва,была течь текло именно из-за не правильной установки прижимной железной планки(просто не знал как она должна стоять),а вот зеркальце помогло разобраться,сегодня пол дня катался-всё сухо
Форд транзит , 1997, 2.5D
wowany4
60 постов
Дата: Суббота, 17.01.2015, 20:19 | Сообщение # 707
всем привет.помогите разобраться.буду ставить кронштейн и топливный фильтр от фт 2000-06 годов,не могу понять куда что цеплять.имеются выходы 1 2 3 4 ,хотел фото залить не могу найти куда http://transit-club.com/_fr/12/7263165.jpg такой же только с подкачкой
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
Сообщение отредактировал wowany4 - Суббота, 17.01.2015, 20:20
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 23.01.2015, 11:03 | Сообщение # 708
Цитата wowany4 (  ) всем привет.помогите разобраться.буду ставить кронштейн и топливный фильтр от фт 2000-06 годов,не могу понять куда что цеплять.имеются выходы 1 2 3 4 ,хотел фото залить не могу найти куда http://transit-club.com/_fr/12/7263165.jpg такой же только с подкачкой Здравствуйте! Два правых входа - для трубок со стороны бака (подача в фильтр и обратка из фильтра в бак) Два левых - для трубок со стороны ТНВД (из фильтра в ТНВД и обратка из ТНВД в фильтр)
Если нужно, могу завтра на работе уточнить.. Обращайтесь....
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Пятница, 23.01.2015, 11:03
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 23.01.2015, 11:05 | Сообщение # 709
Вот фото корпуса топливного фильтра 2000-2004
wowany4
60 постов
Дата: Суббота, 24.01.2015, 13:49 | Сообщение # 710
спасибо транзиту за фото.может кому-то еще пригодится.но я выловил парня с таким фильтром и смотрел на фильтр и втыкал сам что по чем.у этих фильтров другое расположение ,по этому и возник такой вопрос
