Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Суббота, 16.03.2024, 23:50 | Сообщение # 401
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 17.03.2024, 10:29
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 00:00 | Сообщение # 402
Дим ,это мой снятый насос,который сейчас на столе,я тут просто показываю,как у меня фиксируется точка,о какой ты шпильке пишешь,я не понял?
 Вообще у меня уже "котелок" не варит.
Завтра попробую установить,так как происходит щелчок,потом поставлю ремень и буду пробовать при не совпадающей метке...
1033 поста
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 00:02 | Сообщение # 403
в этом положении буду пробовать
Прикрепления: 0282284.jpg (170.6 Kb)
922 поста
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 00:11 | Сообщение # 404
  чё-то вчера перебор   сам себя читаю и не пойму чё я имел ввиду...
Удалил чтоб не ржали
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 17.03.2024, 10:30
1033 поста
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 08:05 | Сообщение # 405
Дим правда не пойму тебя,о чём ты.Короче буду сегодня пробовать не так как положено по науке,а так как он стаёт в последнем щелчке,то есть метка ТНВД не будет совпадать,немного не доходя до правильного положения и так одевать ремень,другого способа пока не вижу.ТНВД рабочий на 100 процентов.
2136 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 09:33 | Сообщение # 406
Если ваш насос после ремонта то вкл зажигание приоткрутите гайки на форсунках и вручную крутите мотор и когда шкив насоса будет доходить до точки смотрите с какой форсунки брызнет солярка (должно с первой) если с третей (как когдато у меня было после ремонта тнвд)  то надо переставить плунжерную пару или крутить ремнем .
1033 поста
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 10:19 | Сообщение # 407
Да ТНВД помечено краской,оно ремонтировалось когда то,но снято с рабочего двигателя,а зажигание зачем включать?Да мне этот метод,где соляра должна брызнуть с первой при прокрутке сегодня подсказали.
Я сейчас сделал так.Подвёл метку на маховике,а на насосе оставил при последнем щелчке перед меткой,то есть сверло сейчас у меня не влазит,в таком положении одел ремень и буду пробовать заводить и играть с зажиганием на шкиве.
Акум сдох,сейчас на подзарядке...
2136 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 16:38 | Сообщение # 408
Зажигание включить для того чтоб клапан открытый был.
1033 поста
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 16:42 | Сообщение # 409
Всё,более менее наладил,причина не запуска была в отсутствии топлива в фильтре,то ли совпадение,то ли ещё хрен по какой причине,но отказал подкачивающий насос,был в запасе новый,установил,залил в фильтр соляры и через километр на тягле всё таки запустил,долго игрался с зажиганием и остановился на мягкой работе и хорошей приёмистости двигателя,есть один минус появился чёрный дымок,раньше не было,но не критично,хух wink .
Осталась правда загадка,теперь при установке ремня,отверстие на ТНВД не будет совпадать,но это уже мелочи,крышку пока не одевал,сделаю пару рейсов,посмотрим как дальше будет работать,да и посмотрю ещё как завтра на холодную заведётся....
3430 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 17:00 | Сообщение # 410
nikola1964, Разрежь вообще крышку- проще будет зажигание крутить.
Странно...может предхоз фланец ТНВД не так прикрутил.....КОля- делай свой потиху. Поставишь назад свой- напьёшься! happy
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
