Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
borok
226 постов
Дата: Пятница, 22.03.2024, 12:30 | Сообщение # 441
Цитата nikola1964 (  ) Вот это клапан у меня слизаны грани,не смог открутить,хотел свой переставить.Красная стрелка. Да это он и естьДобавлено (22.03.2024, 12:50) ---------------------------------------------
Цитата nikola1964 (  ) Дим.да у меня то в запасе мой есть,только смысла его откручивать я не вижу,дело ,как я понял не в нём Посмотри на своем там внутри шток постукивая по нему когда он вкручен в насос чтоб он поваливался какбы внутрь ты увеличиваешь внутрекорпусное давление и наоборот. Еще вопрос грани были сорваны или сорвал ты для этого есть спец ключ стоит копейки 1-2 бакса у меня в наборе лежит могу на трассе регулировать.У мастеров тнвд у всех тоже есть.Если грани сорвал не ты то похоже беда в нем раз лазили туда, без необходимости не лезут мастера подключают манометр если все в норме то зачем.Теперь не знаю что тебе посоветовать если захочешь его выкрутить (как говорится с экономил на ключе зажил кучу гемороя)Добавлено (22.03.2024, 13:20) ---------------------------------------------
Цитата nikola1964 (  ) А что сбоку стрелочка это на моём старом показываю выход есть .а на поставленном там заглушено. Так там в отливке нет резьбы или стоит заглушка ? Я посоветовал так- проверить внутрекорпусное давление если все в рамках нормы то да ТНВД не лезь не мешай машине работать если нет то тогда и думай как его открутить.Еще один вариант решения сделай чуть поже впырск шестерней тнвд откручиваешь три болта и крутишь вал тнвд чуть позднее зажигание но здесь сразу минусы появляются мотор становится менее резвый зимой хуже заводка и на холодную на холостых появится беловатый дымок.А может ты при установке этого тнвд сам сделал чуть раньше впырск раз пишешь что при заводке черноватый дым.Так что поиграйся с впырском крутанул(туда сюда) проехал как говорится найди золотую середину и никуда лезть ненужно.Добавлено (22.03.2024, 13:24) --------------------------------------------- Как говорится все познается в сравнении.
nikola1964
1032 поста
Дата: Пятница, 22.03.2024, 15:41 | Сообщение # 442
Цитата borok (  ) Еще вопрос грани были сорваны или сорвал ты Я тут много писал и ты наверное пропустил,что перед установкой я видел,что на этом клапане слизана грань,хотел поставить свой ,но грань была слизана,я попытался зубилом его прокрутить ,но не смог.
Цитата borok (  ) Так там в отливке нет резьбы или стоит заглушка ? Там резьбы нету,а вставлена втулка с дыркой внутри,такое впечатление.что с завода.хотя понимаю.что это не так.
Цитата borok (  ) думай как его открутить. Открутить только просверливанием и вывёртышем пытаться.
Цитата borok (  ) шестерней тнвд откручиваешь три болта Три болта,это крепление насоса,а на шестерне четыре.Цитата borok (  ) при заводке черноватый дым. Чёрный дымок только в момент запуска,то есть выброс не сгоревшй соляры при прокручивании,потом чисто.
Теперь смотри всю ситуацию,если я хочу быстро без камина запустить мотор,то надо поставить рано,но при этом мотор будет работать жёстко(хотя на холостых не очень),газну тарабанит,как трактор (у меня работал тихо) Прогреваю,глушу,ставлю позднее,завожу без проблем и....мотор работает, как песня,работает тихо на любых оборотах.колёса с пробуксовкой,дыма нету. Заглушил,утром завожу и ни хрена,сразу скажу соляра на месте, потому как при установке чуть рано,сразу заводится. Не знаю правильно ли ты меня понял!Добавлено (22.03.2024, 15:47) ---------------------------------------------
Цитата borok (  ) постукивая по нему когда он вкручен в насос чтоб он поваливался какбы внутрь ты увеличиваешь внутрекорпусное давление и наоборот Я вот сейчас подумал,может когда я пытался на верстаке открутить этот клапан,то тогда и увеличилось внутри корпусное давление,потому как сбоку там ударять не очень есть возможность.а я бил как бы чуть сверху?Добавлено (22.03.2024, 18:30) --------------------------------------------- А вообще может у меня с компрессией не лады....., хотя тянет же,на среднем подъёме на пятой (пустой)при нажатии на газ,где то при 90 уверенно набирает скорость. Добавлено (22.03.2024, 18:31) --------------------------------------------- Ладно ребята,я наверное уже всех тут достал ,покатаемся, посмотрим.......
3415 постов
Дата: Пятница, 22.03.2024, 20:57 | Сообщение # 443
Повторю, наверное, 345 раз( ) свой совет- искать дизелиста. Попробуй на своём кольцо, что текло , сам заменить.Как где-то писАли- без разборки...только отпустив. Ведь его всё равно разбирать- тебе или мастеру. А вдруг получится. По поводу плохого холодного запуска...мне таки кажется, что насос крутили. Модет и ступицу повернули, раз по меткам не вставал. И ещё. Насос регулируется углом установки на моторе. Там, вроде, прорези есть. Т е. его можно ближе к блоку или дальше от него установить при желании. Может тут собака порылась? Про компрессию......ХЗ. Если б совсем хреновая была- плохо бы в гору тянул. Со старым насосом зимой же ты запускался....?
nikola1964
1032 поста
Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 16:12 | Сообщение # 444
Цитата Димарик (  ) Со старым насосом зимой же ты запускался....? Запускался,с камином!
Musha
916 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 21:03 | Сообщение # 445
Ни разу не мерил у себя компрессию, подозреваю что маловато будет... Но до - 15 завожу, туго но завожу без пшика(эфир) правда работает факельная свеча... nikola1964, если сейчас заводишь с каминчиком(а я подозреваю что температура у вас далеко в плюсе) то что-то не так, все-же думаю этот клапан как его там редукционный тебе нужно выкрутить, если он покалечен не тобой, значит туда пытались залезть, с какой целью неведомо... А продавану тоже на слово верить - такое себе... Экстрактором надо пробовать выкрутить...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
nikola1964
1032 поста
Дата: Понедельник, 25.03.2024, 11:16 | Сообщение # 446
Цитата Musha (  ) если сейчас заводишь с каминчиком(а я подозреваю что температура у вас далеко в плюсе) Дим,я и . на том ТНВД в последнее время заводил с камином,грешил на ТНВД,текло ведь. На этом также заводится,вот я и подумал за компрессию.
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2024, 11:51 | Сообщение # 447
Цитата nikola1964 (  ) на том ТНВД в последнее время заводил с камином,грешил на ТНВД,текло ведь. На этом также заводится,вот я и подумал за компрессию. Найди прозрачную трубку и поставь её вместо шланга на вход ТНВД... а дальше понаблюдай, не идут ли по ней пузырьки воздуха, особенно с утра при холодном пуске... Может быть кроме ТНВД есть неисправность и в систему воздух подсасывает, тогда хоть какая компрессия - заводиться будет плохо.
nikola1964
1032 поста
Дата: Понедельник, 25.03.2024, 12:44 | Сообщение # 448
Об этом тоже думал,там правда кроме прозрачного шланга надо штуцера найти.
MGV
1826 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2024, 19:00 | Сообщение # 449
Цитата эйван (  ) На бензинках много чего нет ,как и крутящего момента которая есть у дизеля ,а если еще и турбовый то вообще. эйван, а к чему крутящий момент на коротышах?? Они что - Грузовики.. Больше 1 тонны в них грузить.. Это еще то Занятие, с учетом, того - что конструкции(кузов, ходовая) уже Древноваты, для таких нагрузок. Время берет свое. А при перевозки грузов, до тонны "Зажигалки" коротыши Намного - экономически выгоднее содержать чем "Трактора", в плане запчастей и обслуживания. А тем более... если установить - ГАЗ. Хотя на АЗС Постоянно.. пытаются залить - Соляру..
3415 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2024, 20:44 | Сообщение # 450
Цитата nikola1964 (  ) кроме прозрачного шланга надо штуцера найти. Коля, я покупал в магазине пластмассовый шланг , что идёт от фильтра к ТНВД. Обрезаешь пластик, ставишь что угодно на хомуты. Правда я менял магистраль от бака к ТННД и от ТННД к фильтру на резиновый шланг. Достали быстросъёмы... Но не суть.Добавлено (25.03.2024, 20:52) --------------------------------------------- Если стартер маслает хорошо и из трубы идёт дымок, а запуска нет- тогда, мне кажется, таки компрессия плохая....
