Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
nikola1964 Меня здесь нет
970 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2024, 12:44 | Сообщение # 451
Об этом тоже думал,там правда кроме прозрачного шланга надо штуцера найти.
MGV Меня здесь нет
1760 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 25.03.2024, 19:00 | Сообщение # 452
Цитата эйван ()
На бензинках много чего нет ,как и крутящего момента которая есть у дизеля ,а если еще и турбовый то вообще.
эйван, а к чему крутящий момент на коротышах?? Они что - Грузовики..
Больше 1 тонны в них грузить.. Это еще то Занятие, с учетом, того - что конструкции(кузов, ходовая) уже Древноваты, для таких нагрузок. Время берет свое.
А  при перевозки грузов, до тонны "Зажигалки" коротыши Намного - экономически выгоднее содержать чем "Трактора", в плане запчастей и обслуживания. А тем более... если установить - ГАЗ.
Хотя на АЗС Постоянно.. пытаются залить - Соляру..
3272 поста
Дата: Понедельник, 25.03.2024, 20:44 | Сообщение # 453
Коля, я покупал в магазине пластмассовый шланг , что идёт от фильтра к ТНВД. Обрезаешь пластик, ставишь что угодно на хомуты. Правда я менял магистраль от бака к ТННД и от ТННД к фильтру на резиновый шланг. Достали быстросъёмы... Но не суть.
Добавлено (25.03.2024, 20:52)
Если стартер маслает хорошо и из трубы идёт дымок, а запуска нет- тогда, мне кажется, таки компрессия плохая....
transit150 Меня здесь нет
5297 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2024, 21:47 | Сообщение # 454
Так было лет 15 назад, сейчас "зажигалки" неактуальны от слова совсем, для этих моторов впринципе нет в продаже запчастей, никаких, бензиновые запчасти вымерли как класс!!!
А для дизелей нет проблем, пошол и купил, хоть новое, хоть б/у...
MGV Меня здесь нет
1760 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 25.03.2024, 23:33 | Сообщение # 455
А что там искать??
1.6 и 2.0 движки ставились на массу легковушек. ГБЦ и Блоки одинаковые. Блоки - гильзуются. Разница только в распредвалах.
Карбы - повсеместно у всех от ВАЗов, Катушки зажигания ВАЗ.
Уже ВСЕ .. Транзиты до 2000г. и бенз и дизеля уже практически повсеместно -Вымерли, как класс.
Их то на дороге, уже давно встречаешь - как какой ни будь Москвич 412 или  Ваз 2101.
Единственное место, где их увидишь, это в Крыму. Как ни как погодные условия позволили хорошо сохраниться кузовщине.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 25.03.2024, 23:36
5297 постов
Дата: Вторник, 26.03.2024, 01:02 | Сообщение # 456
Не единственное... В Питере регулярно вижу транзиты 86-99 года, их у нас много.
970 постов
Дата: Вторник, 26.03.2024, 12:27 | Сообщение # 457
Да тоже, как то думаю,хотя когда проворачиваю за вал,то крутится довольно туго,или это на всех дизелях так?
Добавлено (26.03.2024, 20:19)
Найди прозрачную трубку и поставь её вместо шланга на вход ТНВД.
  У меня вот так сделано,то есть по заводскому.Что бы поставить прозрачный шланг,мне надо с штуцера этот снять,(что проблемно) и на него надеть прозрачный шланг?
970 постов
Дата: Вторник, 26.03.2024, 20:20 | Сообщение # 458
Прикрепления: 5687701.jpg (193.5 Kb)
3272 поста
Дата: Вторник, 26.03.2024, 22:57 | Сообщение # 459
nikola1964, Что-то у тебя ещё и со стартером, либо с проводами. Что за стартер- редукторный или нет? Сейчас уже тепло- должен крутиться, как бешеный при нормальной АКБ.
MGV, у нас полно Транзитов- старичков. И , кстати, я бы сказал, что старичков даже больше, чем дельфинов и покемонов....
nikola1964, Я завтра сфотаю и скину тебе в Ватсап.
970 постов
Дата: Среда, 27.03.2024, 14:46 | Сообщение # 460
Редукторный Дим,на фото его видно его,крутит нормально,не жалуюсь....
Сообщение отредактировал nikola1964 - Среда, 27.03.2024, 14:46
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, Добрый, transit150, 00Жанна00, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, eugen, Авантюрист
