Проблема в ТНВД?
ft-master
Дата: Вторник, 13.04.2010, 19:36 | Сообщение # 11
Quote (Obivan) Знакомые мастера и на станции ТО не нашли разъема для диагностики компьютера машины, там разъем с тремя контактами треугольником... Так он в бардачке
SanCHOYS
5 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 06:53 | Сообщение # 12
Всем привет)) у меня форд транзит 1996 2.5 TD.. недавно приспичило мне залить 10 литров биотоплива ( не понравилось) и после этого загорелся джеки чан.. машина стала глохнуть через секунд 15 после того как ключ повернешь... в движении тупая и больше 2500 тыс об не дает.. После замены клапана отсечки, джеки чан перестал гореть и машина стала глохнуть нормально, но в движении ниче не изменилось..(( заметил одну вещь, если сразу заводишь и при движении давишь тапок в пол быстро переключая передачи, то машина резво набирает скорость и прет за 100 км ч, но ток стоит немного отпустить педаль, скидывает обороты и больше не набирает... еще фишка, прешь на 5-ой 80, на ходу глушишь/заводишь, опять набирает обороты, отпустил газ, опять тупит((( значит он может быстро ехать, но походу мозги ему не дают....
Форд Транзит 1996 2.5 турбодизель
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 08:37 | Сообщение # 13
SanCHOYS, по симптомам-несовпадение угла впрыска. Проверить метки,может придется подвигать датчик Холла в насосе
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:37 | Сообщение # 14
DidPornas, да нет - эт аварийный режим унего скорее всего ... Аппаратура то точно 96 года ? Очень похоже на неисправностей 93х годов... Посмотри в бардачке - иреугольного разьема нету ? Или всетаки на блоке предохранителей ОБД 2 ?Тока тама Джеки горит.... SanCHOYS, а ты такими выкрутасами турбину положишь.... Умну такое уже было - и трубу вырезал и аппаратуру вырезал.... В инете писали - на клапане отсечки резинка рассыпается - копеечное дело .... Но сам неразбирал - времени как всегда нэтути....
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:47 | Сообщение # 15
francus, едет же,если без переходных режимов-значит датчики рабочие
SanCHOYS
5 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 20:32 | Сообщение # 16
есть треугольный разъем.... мне говорили, что скорее всего это аварийный режим... ТНВД Lucas epic а как его отключить, этот аварийный режим??
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 20:36 | Сообщение # 17
SanCHOYS, устранить неисправность
SanCHOYS
5 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 22:59 | Сообщение # 18
ппц в Бресте делают за 300 баксов.... меняют какой то датчик в ТНВД.... чтобы узнать че за он, я не думаю, что он столько стоит, в Польше наверняка дешевле..
Slava91069
72 поста
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 23:12 | Сообщение # 19
ты до загарания джеки зажигание крутил? там буквально шаг вправо, шаг влево будет гореть.
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
SanCHOYS
5 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 02:59 | Сообщение # 20
так он у меня ща не горит)) перестал гореть после того когда клапан отсечки сменили.... поставили насос, движок немного подкалачивал, выравняли зажигание, звук ровный четкий, джеки не горит, но форд не едет((
