Проблема в ТНВД?
Дата: Вторник, 18.12.2012, 08:22 | Сообщение # 21
Quote (SanCHOYS) лапан отсечки сменили.... поставили насос, движок немного подкалачивал, выравняли зажигание, звук ровный четкий, джеки не горит, но форд не едет(( Возможно,кусок резины от клапана перекрыл какой-либо канал.Разбирать насос и чистить каналы.Я так думаю. Те же 300 долярив.
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 08:42 | Сообщение # 22
Так резинка на клапане отсечки - снять ее , выпаяв вроде и заменить на подобную - резинку....
DidPornas
695 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:28 | Сообщение # 23
черный_чак, а може рассосется? в первых постах горелДобавлено (18.12.2012, 09:28) --------------------------------------------- SanCHOYS, датчики реально дорогие,например положения кулочкового кольца(тот что навиду сбоку) в Киеве 220-250$ а этот чаще всех болеет но что бы грешить на электронику-чек должен гореть
SanCHOYS
5 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 14:33 | Сообщение # 24
блин, а может это ваще не ТНВД а турбина глючит
Форд Транзит 1996 2.5 турбодизель
Slava91069
72 поста
Дата: Вторник, 18.12.2012, 17:56 | Сообщение # 25
я так понял сам менял клапан. резинки все правильно поставил? соляра не подтекает сзади? проверь проводку у датчиков слева на термостате, на воздухозаборнике после турбины. как правило они там ломаются. и мозги получают неправильную инфу. а 300 баксов это круто. насос в минске стоит 400-500. и если у тебя джеки тухнет после заводки, то с насосом все в порядке.
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
koleso4524
81 пост
Дата: Пятница, 04.01.2013, 15:18 | Сообщение # 26
Братуха у меня точно так было чек, глох.Потом чек проподал а всё равно как буд-то кто за зад держит.Мучался год пока непоехал в Киев на сто лукас. Спецы там просто класс (без развода на уе).ремонт при тебе.1Диагностика 200гр 2замена датчика новый100уе можно б/у дешевле+гарантия.2ч работы и я полетел как на новом авто.Есть телеф/сто.
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 23:13 | Сообщение # 27
Цитата rezanov100 (  ) Где находится ТНВД, что бы я смог снять и промыть датчики? Заходи в экзист -набирай свой год и параметры авто- и начинай изучать -это долгий процесс- датчики находятся не только на тнвд
дмитро
9 постов
Дата: Суббота, 04.10.2014, 23:17 | Сообщение # 28
купи механічний бош і не парся я давно так зробив і забув шо таке не їди машина
ford tranzit 1998р 2.5краб
Фелuкс
Дата: Суббота, 04.10.2014, 23:51 | Сообщение # 29
Цитата rezanov100 (  ) Где находится ТНВД, что бы я смог снять и промыть датчики? В сервис, прямой наводкой!
Дата: Среда, 05.11.2014, 22:27 | Сообщение # 30
Здравствуйте, купил Форд Транзит 2002 года задний привод, двигатель 2.4 90 л.с. проблема в том что когда двигатель прогревается то его начинает сильно трясти...работает не ровно на холостом ходу, но стоит дать газу и все норм. так же расход 10 литров а то и больше и кажется ехать он должен лучше так как 110 -120 км не груженый он разгоняется очень долго. на сервисе подключили какую то штуку какая показала что подача топлива не ровная на холостых... показатели прыгают в 2 форсунках. подключили к тнвд показало какую то ошибку.сказали что хана ТНВД хотя машина заводится очень хорошо даже при минусовой температуре..вобщем с заводом машины без проблем. сказали что у нас в Воронеже насосы не делают и надо снимать и отправлять в Москву где ремонт выйдет под 100 тысяч. еще странно то что предыдуший хозяин 30 тысяч назад покупал новый ТНВД у нас в BOSH центре.меня удивило что ТНВД так мало отходил..на что в сервисе сказали что наверно он перед заменой ТНВД не промыл систему и какая то стружка попала в насос и он накрылся. так вот что посоветуете делать неужто придется снимать насос и отправлять в Москву при этом попадая на 100 тысяч?(
