Проблема в ТНВД?
Дата: Среда, 23.12.2009, 23:30 | Сообщение # 1
Имеется форд транзит турбодизель 1993гв с электронным ТНВД фирмы Лукас. Турбина была пару лет назад вырезана как апендицит после поломки оной... Недавно появилась проблема: периодически стала пропадать мощность на ходу, с загоранием чека... После пары непродолжительных поездок машина заглохла совсем... Знакомые мастера и на станции ТО не нашли разъема для диагностики компьютера машины, там разъем с тремя контактами треугольником... Предлагают поменять ТНВД на механический Бош... Посоветуйте что делать... Может можно както светодиодами прочитать компьютер?
Vova
Дата: Среда, 23.12.2009, 23:53 | Сообщение # 2
Obivan, вот тебе ссылка. Скачай книгу, там все четко и подробно расписано по диагностике твоего авто. Quote (Obivan) Предлагают поменять ТНВД на механический Бош... Это, возможно и правильно. Все упирается в стоимость ремонта твоего ТНВД LUCAS (если это необходимо) и стоимостью работ по замене не механику. Почитай ветку форума: http://transit-club.com/forum/28-869-1
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 24.12.2009, 00:39 | Сообщение # 3
Quote (Obivan) Может можно както светодиодами прочитать компьютер? http://transit-club.com/forum/19-468-1
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
putnik
48 постов
Дата: Среда, 30.12.2009, 21:11 | Сообщение # 4
Меняй на Бош и не заморачивайся.Если не ошибаюсь там нужен педальный узел и трос.Форсунки менять не надо.Возможно и регулировка не потребуется.
Форд-Транзит.2007г.в.2.4л. 115л.с.
Дата: Среда, 30.12.2009, 21:20 | Сообщение # 5
Меняй,непожалееш!!!! Я себе так же сделал, и выкинул сразу блок управления т.к ненужен больше. Педаль снял на разборе,а трос купил новый.
1968lisa
277 постов
Дата: Пятница, 01.01.2010, 23:22 | Сообщение # 6
Разбери, проверь нет ли внутри механических повреждений,продуй все каналы, разбери 3 клапана которые сверху и сзади ,продуй воздухом .собери и закатывай топливо вращая шкив в ручную по часовой .при закаченной системе появляеться усилие на каждый цилиндр.Не бойся насос очень прост в устройстве.сброс ошибки:нажал педаль тормоза ,включил зажиание,посчитал до 10,выключил зажиганиe ,отпустил тормоз. Удачи
renasad
565 постов
Дата: Четверг, 07.01.2010, 00:42 | Сообщение # 7
Распределительный ТНВД более подвержен механическим повреждениям от некачественной соляры нежели роторный. В ТНВД распределительного типа - все детали нагружены под воздействием пружин. В роторном ТНВД роль пружин выполняет само топливо. Следовательно - если грязь попадает в распределительный насос Bosch - повреждения неминуемы, в то время как Lucas просто заглохнет. Бошевские насосы в ремонте обходятся порядка от 7000 до 25000 рублей, в то время как Лукас достаточно ( в большинстве случаев прочистить).
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Sashok
2 поста
Дата: Четверг, 07.01.2010, 17:15 | Сообщение # 8
проездил на лукасе 5 лет проблем незнал форд 95г турбодизель расход топлива до 100км.час 7.5-8 л, после 100-150км.час 10-11л
ford transit 1995 turbo lukas короткий
Mihas
26 постов
Дата: Вторник, 12.01.2010, 22:12 | Сообщение # 9
При торможении иногда повышаются обороты, даже если накатом еду ,началось с лета и с наступлением морозов стало происходить всё чаще, не вижу связи тормоза и насоса. отчего такое может быть?
Ford Transit 2004 год 135 Т 350 Common Rail
pasza08
9 постов
Дата: Суббота, 10.04.2010, 22:33 | Сообщение # 10
У меня такая беда всегда тогда, когда фильтр не может пропустить через себя топливо
