Замена форсунок
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:12 | Сообщение # 171
Quote (kolhak5)
надо менять распылители заадно и насос проверю
апсолютно ф дырочку.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Вторник, 08.03.2011, 15:57 | Сообщение # 172
незнаю,было ли в теме,небыло?если было прошу простить покорно,вобщем при снятии своих форс столкнулся с проблемкой,как их вытащить из гнезд(форсы-"карандаши").оказалось,проще простого,и без спецсъемника.снимаеш скобу,которая прижимает форсу,на ее шпильки наворачиваеш ее же гайки,ставиш скобу назад,но перевернув ее"к верху задом"вместо трубки топливной на форсу наворачиваеш гайку,и откручивая гайки на шпильках крепления форсы,скобой-же вытягиваеш форсу.проверено на своем бусе,легко и быстро.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 08.03.2011, 18:46 | Сообщение # 173
Quote (olegmaslin)
можно ли с прямых фор. переделать на ч образные?
Ч образные форсунки-одно из немногих слабых мест в наших машинках В дизель сервисе мне говорили что предыдущие карандашные форсунки понадежнее а так 80 тыс и нужны новые можно конечно и на льющих ездить
1721 пост
Дата: Среда, 16.03.2011, 10:24 | Сообщение # 174
shamilageev, втом то и все дело,что "карандаши"-разборные.поменял распылители и все(конечно необходима регулировка по давлению.)а ч-образные идат как не ремонтируемые-только полная замена.оригинальные стоят-я те дам-а не оригинал,по качеству,оставляет желать лучшего.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 16.03.2011, 18:31 | Сообщение # 175
малыш31,
Quote (малыш31)
на них регулируется игла, т.е. давло распыла, а сами распылители действительно поменять нельзя... smile
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Суббота, 14.05.2011, 18:56 | Сообщение # 176
друзья, посоветуйте мне что делать...1995 г.в.ТУРБО насос Лукас EPIC 85 л.с. ....недостаточная тяга.... поддергивает двигатель,особенно сильно на холодном,нагревается работа становится более ровной... зажигание ставилось по компьютеру 0.00 ....поодинаковому ведет себя на разных насосах... вчера проверял форсунки.... 210-220 давление....сказали что очень много выкидывает в обратку....не дымит вообще....зводится с пол тыка....что делать? тяги не хватает.....работа с поддергиваниями...что посоветуюте? Чувствую надо менять форсунки.... какие ставить, какой цвет форсунок и какая фирма лучше? спасибо
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 14.05.2011, 19:18 | Сообщение # 177
зажигание дэнис советует вроде -1... ну эт неважно..
в обратку говоришь.... а высота подьёма иглы скока интересно у тебя?
на епике давление вроде 260 - 280 должно быть...?
попробуй промыть ВИННСОМ... и отрегулировать зазоры в клапанах...
224 поста
Дата: Суббота, 14.05.2011, 22:17 | Сообщение # 178
не вся положенная солярка попадает в камеру сгорания.... высоту не знаю... 270 вроде читал, вот и спрашиваю 220 может влиять на ровную работу двигателя и вообще на динамику.... мне сказали если так много выходит обратно с форсунки значит большой износ иглы.....в клапанах зазоры были 0.4 везде.... поставили 0.25 везде, расход стал меньше чуть динамики прибавилось...
Добавлено (14.05.2011, 22:17)
На этих форсунках точно проехали 180000 км....а что ,делали Фины до моей покупки я не знаю.....
КОгда покупал было 430000 пробегу,масло Шелл синтетика..... недавно на диагностике сказал что двигатель полностью в зеленой зоне... масло не ест...значит следили....
воздух в норме...насос качает,уже менял на другой,наша солярка первый убила почти....так что остались форсунки...
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 14.05.2011, 22:37 | Сообщение # 179
mouse812, фардовская форса (Ч-образная) настраиваеца на давло распыла установкой иглы, у меня работает и тягает грузы матор с давлом распыла - 190, на втором автосе ано - 230... А входит и выходит.... На работу двигателя влияет всё и это тоже: чем раньше открываецца форса, тем крупнее фракция распыла и... хуже сгорание и воспламенение топлива, соответственно и вся работа матора... smile Маё такое мнение... cool
224 поста
Дата: Суббота, 14.05.2011, 22:54 | Сообщение # 180
я не говорю что чтото происходит глобальное.... меня волнует износ форсунки, то что как мне сказали изношена какая то штука в форсе и поэтому большая часть соляры возвращается в обратку...вот...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha
