Замена форсунок
san_san
Дата: Вторник, 08.06.2010, 19:06 | Сообщение # 151
Quote (victor-cosmos) Форсунку чем снять если съёмника нет? а ты пробовал ее снимать? они легко вынимаются, подковырнуть только, практически руками.
Дата: Вторник, 08.06.2010, 23:35 | Сообщение # 152
Пока нет.Но надо рассчитывать на худшее,а надеяться на лучшее.Во всеоружии так сказать.Да и форсов пока нет.Кстати,-874 F-AB 32090E97 - -такая маркировка никому не знакома? На моих родных такая.
san_san
Дата: Среда, 09.06.2010, 13:24 | Сообщение # 153
так ты бери по таблице для своего года и двигателя...ФОРСУНКИ СТАНАДАЙН
prilepco
63 поста
Дата: Пятница, 11.06.2010, 11:27 | Сообщение # 154
мужики где можно купить в интернете форсунки на транзит 1996 года не турбовый двигатель 4нв.форсунки не разборные,ч-образные
форд транзит,1996 год выпуска,дизель
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 11.06.2010, 12:48 | Сообщение # 155
prilepco, http://www.elcats.ru/ford/
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
v_a
Дата: Пятница, 11.06.2010, 12:58 | Сообщение # 156
Quote (Sirrega) http://www.elcats.ru/ford/ 33405
ft-master
Дата: Пятница, 03.09.2010, 17:18 | Сообщение # 157
Quote (prilepco) мужики где можно купить в интернете форсунки на транзит 1996 года не турбовый двигатель 4нв.форсунки не разборные,ч-образные А что тебя сподвигло на замену?
prilepco
63 поста
Дата: Пятница, 03.09.2010, 18:07 | Сообщение # 158
проверял на стенде-форсунки льют все четыре,не поддаются никаким раскоксователям.причина банальная-попадало сильно много масла в камеру сгорания(маслосъемные кольца залегли) сопла распылителя все в нагаре и по цвету видно,что перегреты были.Пытались их реанимировать -не помогает.Купил контрактные по тысячи рублей за штуку.
mic59
4 поста
Дата: Пятница, 29.10.2010, 14:27 | Сообщение # 159
великие гуру,не поможете советом?.......как можно вытащить форсунки, просто они не вытаскиваются,как будто прикипели.....в сервисе сказали что надо снимать голову и везти на рем.завод, где их будут высверливать....и под замену тогда пойдут все 4 форсунки (((((((((
Сообщение отредактировал mic59 - Пятница, 29.10.2010, 14:39
Дата: Пятница, 29.10.2010, 17:18 | Сообщение # 160
mic59, машина какая?
