Замена форсунок
Дата: Пятница, 05.03.2010, 01:29 | Сообщение # 141
)))Старые дизелисты еще и не такому научат)))В их молодости небыло такого количества разборок,вот и приходилось мозгами шевелить)))) smile
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 18:56 | Сообщение # 142
ну наконец-то...вчера привезли новые форсы из белорусиии по 75 уе оригинал станидайн 33408 , с голубой меткой... вроде как по- дешёвке ?
в талмуте прочитал, что 33 серия капризная... ну да и ладно.... давление щас нужно на них до 240-250 понизить вроде .... на днях сделаю...
у меня вопросик - как узнать - измерить давление выдаваемое моим насосом , лукасом... ? и как под него настраивать форсунки ?
или лучше не заморачиваться - тупо выставить 240 и в путь ?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 19:01 | Сообщение # 143
Два раза менял без регуллировок. И по моему все на 33 начинаются. В последний раз, пришлось сбросить АКБ. Ибо небыло ХХ, но зато летел, как на 150л.с smile
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
1675 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 19:12 | Сообщение # 144
да я и на старых летаю 140 -150.. (в пнд на люблино слетал - 9 часов -700км....) но расход пропорционален скорости - 90-100 ...9-10л.., 130-140...13-14л... и они уже чу-чуть сикают...
Дата: Пятница, 02.04.2010, 14:08 | Сообщение # 145
Я сменил форсунки, винтом подачу чуток и офигел, мой обращенный с Лукаса на механику Бош Транзит сдеалет с места Жигули. Только чуток вибрация увеличилась, хмм.
vasko-2306 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 11:08 | Сообщение # 146
ВСЕМ ПРИВЕТ biggrin У меня стоят Ч-обарзные форсунки, с метками коричневого цвета. Подходят ли они на двигатель 4СА/bosh/??
FORD-TR.100L.92/4CA/2,5/BOSH/R14/
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 14:05 | Сообщение # 147
vasko-2306, в 92 году была либо зеленая либо оранжевая. а какая метка на насосе?
Дата: Суббота, 05.06.2010, 03:14 | Сообщение # 148
Timothy, Я тоже перешел с Лукаса 97г 2.5 тд на Бош механику.Не подскажешь какие форсы ставил? По книге должны стоять Ч-образные с "тонким" кончиком, с 5ю отверстиями "Stanadana' типа? После перехода выяснилось, что надо менять форсы. А я только здесь узнал.что они разноцветные бывают и регулируются. Подскажи, братан.
4219 постов
Дата: Суббота, 05.06.2010, 18:42 | Сообщение # 149
victor-cosmos, http://transit-club.com/forum/28-1929-1
Дата: Вторник, 08.06.2010, 13:18 | Сообщение # 150
Форсунку чем снять если съёмника нет?Существует способ? Насос поменял благополучно,спасибо.
