Замена форсунок
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 22:20 | Сообщение # 121
Ага,вроде такие...Завтра буду мучаться((((((
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 22:24 | Сообщение # 122
Quote (kazanchik) Они там вкручиваются??Ф Они там литой конструкции. Если только дырку запаять, и поставить её на первый цилиндр. Менять нужно комплект. блин, читаю через строчку. она у тебя как раз первая. значит проблем нет. дырку блокируй, и радуйся экономии.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 22:32 | Сообщение # 123
Sirrega, Да,спасибо за совет))Но хочется по человечески все сделать...Может подобрать такую же рабочую и отдать что отрегулировали примерно одинаково???Сколько хоть комплект в у.е. ориентировочно стоит???
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 22:44 | Сообщение # 124
у нас 280-300$. а чего не по человечески? У меня на первой форсунке один выход глушится колпачком резиновым, второй выход идет на вторую форсунку, со второй на третью, и так до обратки в бак. Так что твоя задача, просто заделать дырку.
passat191
832 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 22:51 | Сообщение # 125
kazanchik, над пластиковым колпачком стоит колпачковая гайка,откручиваешь гайку и вытаскиваешь пластиковый колпачек.(НЕ БОЙСЯ НИ ЧЕГО НЕ СЛОМАЕШЬ И НЕ РАЗРЕГУЛИРУЕШЬ)
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 23:09 | Сообщение # 126
Sirrega, Я тебя просто сначала непонял..А пока в магазин бегал вкурил,что на первой форсунке тоже два выхода.Один запаяю,а во второй подключюсь...Иногда полезно ходить в магаз passat191, Спасибо,завтра гляну на месте..Я с такими форсунками дело просто еще не имел...Транзитик первый,пока осваиваю))Всю жизнь с отцом на Икарусе проездил и проковырялся))))
passat191
832 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 23:15 | Сообщение # 127
ТЫ МОЖЕШЬ НЕ СНИМАЯ ФОРСУНКУ ПОМЕНЯТЬ ПЛАСТИКОВЫЙ КОЛПАЧОК,НО КОГДА ОТКРУЧИВАТЬ БУДЕШЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЕРЖИВАЙ ФОРСУНКУ КЛЮЧЕМ,А ТО ЧАСТЕНЬКО ФОРСУНКУ ОБЛАМЫВАЮТ
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 23:25 | Сообщение # 128
У меня тут на соседней улице разборка,думаю утром зайти на снятой посмотреть как там что,а потом уже решу как быть...Может не сложно схематически как-то где там та гайка??
passat191
832 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 23:36 | Сообщение # 129
kazanchik, сверху над пластиковой ерундой,котоую обломал.у тебя СКАЙП УСТАНОВЛЕН?ЗВОНИ (passat1913)Добавлено (28.02.2010, 23:36) --------------------------------------------- ты хоть в личку заглядывай
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 23:39 | Сообщение # 130
)))Скайпик то есть,только ноут вместе с наушниками сестренка утащила)))ГГ))))Ну я примерно так и понял...Ладно,будем ковыряться,как говориться не из такого говна вылазили и из этого тоже вылезем!!!!)))В любом случае всем спасибо за советы и участие!!!Пошел спать!Всем хорошей ночи!!!Завтра отпишусь как там что)))  Добавлено (28.02.2010, 23:39) --------------------------------------------- passat191, сорри,туплю)))Исправлюсь!!!))))
