Замена форсунок
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 21:33 | Сообщение # 101
Yura, просмотри предыдущих четыре страницы.Там тема вполне развита.
abvasyukov1
65 постов
Дата: Четверг, 12.11.2009, 20:59 | Сообщение # 102
У меня льют все форсунки, настало время замены а я не знаю что ставить? у меня вот такой насос Код детали Bosch 0460414086 Наименование Распределительный топливный насос VE4/11F2000R431 Код производителя 924F 9A543 DA Двигатель 4CC 2,5 не турборый мощьность 51 Ква Какие форсунки покупать 28682 Stanadyne (зеленые) или 26632 (розовые) реально стоят вообще для лукаса 26964 Stanadyne (Белые), как сказал Черный Чак кто-то залез туда корявыми руками. Просьба посмотрите пожалуйста по каталогам и подскажите, а то я в ступоре. Уважаемые модераторы извиняюсь что клонирую темы!! Но нужна помощь помогите пожалуйста!!! За ранее Вам всем спасибо
Форд Транзит 100L 1994г.в. , дизель 4 СС, 5MT, (это теперь донор) теперь Форд Транзит 190L 1998г.в. , дизель 4 HB, 5MT Готовлюсь купить НОВЫЙ Мерседес Спринтер 309 или 310 Фулл Фарш Фургон
тимыч
170 постов
Дата: Четверг, 12.11.2009, 21:16 | Сообщение # 103
у меня 4сс,2.5д,70лс,форсунки станадин с оранжевой меткой. наши вроде26632,а лучше топай на экзист.ру
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
Дата: Четверг, 12.11.2009, 21:35 | Сообщение # 104
abvasyukov1, зайди сюда: http://fordtransit.ucoz.ru/index/0-25 Думаю,зеленые и красные.Красные-как запасной вариант.
abvasyukov1
65 постов
Дата: Четверг, 12.11.2009, 21:59 | Сообщение # 105
мне не понятно обозначение -BOSCH (+) "CH"?! +) "CH"- Это снижение токсичности выхлопа или чего?Добавлено (12.11.2009, 21:59) ---------------------------------------------
Quote (тимыч) у меня 4сс,2.5д,70лс,форсунки станадин с оранжевой меткой. наши вроде26632,а лучше топай на экзист.ру А максимальная скорость у тебя какая, а то у меня больше 95 не бежит (говорят изза форсунок может быть) и какой у тебя насос стоит? Движки могут быть одинаковые а насосы разные!
Дата: Четверг, 12.11.2009, 22:10 | Сообщение # 106
Quote (abvasyukov1) мне не понятно обозначение -BOSCH (+) "CH"?! +) "CH"- Это снижение токсичности выхлопа или чего? Если бы я знал... У меня,правда,я не тимыч,мотор 70 лс,до замены редуктора на более тяговый машина бежала 140 км/час на пятой и 130 на четвертой. После замены редуктора не пробовал разогнать до максималки,думаю,покажет 145 км/час.С учетом 10% погрешности спидометра (завышения) из-за нештатного редуктора будет реально 130...135 км/час. Насос Бош (первый Бош в подписи,второй Бош-стартер)
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 12.11.2009, 22:11
vodilka
872 поста
Дата: Четверг, 12.11.2009, 23:14 | Сообщение # 107
У меня похоже такой двигатель 51 Ква и по годам мы с тобой похожи, стоят зеленые(хотя больше похоже на салатовые), разгоняюсь до 130-140км, и по расходу нормально, трасса при скорости 100-110 8л. город небольше 9л., бывает раход меньше если в тапок недавить, но я так немогу
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
zh170671iaa
Дата: Пятница, 13.11.2009, 01:16 | Сообщение # 108
"" А максимальная скорость у тебя какая, а то у меня больше 95 не бежит (говорят изза форсунок может быть) и какой у тебя насос стоит? " Свяжите мне цвет маркировки форсунок с максимальной скоростью авто. Не бежит больше 95 ..... нет мощности двигателя на преодоление сопротивления окружающей среды + механических потерь в трансмисии. Какой у тебя накат ? 95 это ограничение, даже с горки - т е , не дает больше разогнаться и на скорости 96 км/ч наступает торможение двигателем? Думаю дело не в маркировке , а в качестве распыла и цикловой подачи топливного насоса. Поиграйся немного с опережением впрыска. черный_чак, согласись, все замеры мощности имеют смысл , если их проводить на стенде, тогда много чего невероятного переходит в разряд очевидного.
TimothyUA
1051 пост
Дата: Пятница, 13.11.2009, 01:51 | Сообщение # 109
ничего себе, у меня 86 лошадей и быстрее 110 никак, такое ощущение, что везу тонну груза. Заводится легко, масло не жрет, замучался я уже((((
тимыч
170 постов
Дата: Пятница, 13.11.2009, 10:29 | Сообщение # 110
Quote (abvasyukov1) А максимальная скорость у тебя какая, а то у меня больше 95 не бежит до100 набирает относительно легко.максимум на 5передаче(по спидометру120),на подъёмы дохнет. одна форсунка льёт,состояние насоса(бош)ХЗ-но вроде работает до замены подкачивающего насоса прочь не ехал.теперь копЮ сТредства на замену 4форсунок и на профилактику\настройку тнвд
