Замена форсунок
wavecarver Меня здесь нет
183 поста
Дата: Пятница, 22.05.2009, 15:18 | Сообщение # 91
Quote (Sirrega)
Много раз ставил на старые уплотнители, последние два раза охренел снимать.
Понятно. Спасибо. Я много раз, не планирую. Планирую один раз еще снять, и один поставить. Надеюсь больше не снимать.Думаю ничего не будет? Ресурс их 100т.км. Те старые, 120т.км проходили, и еще проходили бы если бы не разводилы дизельного цеха wacko
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 22.05.2009, 15:21 | Сообщение # 92
Quote (wavecarver)
Те старые, 120т.км
Я прошлые на 180тыс снял из-за плохой тяги и чОрного дыма.
Quote (wavecarver)
Кто знает? Я вообще каждый комплект по три раза снимал. Так получилось.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
183 поста
Дата: Четверг, 20.08.2009, 12:35 | Сообщение # 93
Фотосессия форсунок:)
http://foto.mail.ru/mail/wc73/98/99.html
Все что крутится и не крутится я пометил цифрами. Расскажите кто и как регулировал расскажите как и что правильно делать?
Как я это понимаю.
Если надо понизить давление.
Ослабляем контрогайку (4) и рожковым ключом на 7мм. выкручиваем шпильку (3) насколько надо?
Если надо высоту подъема иглы.\
Ключом на 7мм.ослабляем контрогайку(2), и внутренним шестигранником на кажется 2мм регулируем шпилькой(1)?
Теперь вопрос...
1.Чем открутить контрогайку(4)? На снятой форсунке пыталсясо всей дури пассатижами, цеплял за пазы за эти, всю гайку исцарапал, ничего не открутил:( Кто чем откручивал?
2.Никто не проверял, сколько выкрученных винков резьбы соотвтствуют например 10атм.? Стенда нет, снимать большене хочу,хочу на машине регулировать.
alekcegorov Меня здесь нет
92 поста
Дата: Пятница, 23.10.2009, 17:09 | Сообщение # 94
У МЕНЯ тоже скорее всего с фарсами беда полгода назат гонял на дольняк(4800) примерно после 1500 км машину как подменили -(лететь начала) а сейчас опять херовенько тянет .вова правельно сказал-иногда полезно на пределе возможности движка покататься.я хоть и заправляю только лукойл(у нас это лучшее топливо) но все равно "каки" и внем хватает которое забивает и оседает везде в топливной системе. Ну а моя точка зрения такова--если чего не знаешь или не уверен-то прямая дорога к специалисту,правда эти ребята дорго стоят.УДАЧИ НА ДОРОГАХ cool
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал alekcegorov - Пятница, 23.10.2009, 17:11
Дата: Пятница, 23.10.2009, 21:52 | Сообщение # 95
alekcegorov, пора промывать топливную систему Винсом. http://fordtransit.ucoz.ru/forum/28-733-1
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 11:18 | Сообщение # 96
Я разогнал свой до 100 за 27 секунд. давление форсунок-220, вместо Лукаса поставили Бош.
Я не очень доволен динамокой, после 100 долго разгоняется до 110-120. Расход топлива менее 9 по трассе.
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 12:58 | Сообщение # 97
Если новые форсунки то давление нужно делать 240 - 250 так как насос не новый ну жно сбавить, это допустимые паспортные значения. Форсунки с нуля настроены на 270 Бар.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
cherepaha1978 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 17:33 | Сообщение # 98
Вопрос такой все меняют тут форсы а просто распылители поменять нельзя? может это дешевле будет.....разжуйте ...плиз
1995г 2.5D..бош
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 18:53 | Сообщение # 99
cherepaha1978, в Ч-образной форсунке отверстия распылителя в корпусе самой форсунки,так что просто распылители заменить нельзя.
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 20:37 | Сообщение # 100
у меня так-же проблема с движком.Посему все интересно.Развивайте тему.
