Замена форсунок
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 10.03.2009, 20:46 | Сообщение # 71
bolshoj, если у тебя 101л.с, то твои форсунки - синие. Регулировке вроде как поддаются, ремонту вряд ли.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
bolshoj
566 постов
Дата: Вторник, 10.03.2009, 21:37 | Сообщение # 72
так точно синии а если поменять на розовые это допустимо опять же у друга ромы в наличии розовые .топливщики зказали что из моих четырех ни одна не нормальная
Sprinter211
Дата: Вторник, 10.03.2009, 22:30 | Сообщение # 73
Quote (Sirrega) Регулировке вроде как поддаются, ремонту вряд ли. Регулировке поддаются;из ремонта-только чистке (химической) отверстий в распылителе.Если при снятии колпачка обратки с форсунки она остается практически сухой,выход ДТ из нее небольшой,то можно экспериментировать с ней дальше,иначе на свалку. На промытых и настороенных под изношенный ТНВД проехал уже 50 тык;проблемы с пуском,тягой и повышенным расходом топлива отсутствуют.
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 11.03.2009, 04:54 | Сообщение # 74
Большой, зайди на главную страницу, помоему в тех.информации таблица применяемости форсунок. Заодно глянешь на какой мотор идут розовые. Я просто сейчас не имею возможности посмотреть.
bolshoj
566 постов
Дата: Среда, 11.03.2009, 08:27 | Сообщение # 75
вопрос черному чаку подскажи пожалуста где промывают и настраивают форсунки мне до киева не далеко раньше по два раза в неделю ездил,или может в беларуси кто знает где их чистят
Sprinter211
Дата: Среда, 11.03.2009, 14:07 | Сообщение # 76
Мне и RooFERу настраивал форсунки мой земляк в Чернобыле,в феврале он отработал последнюю вахту и вышел на пенсию.Где в дальнейшем делать форсунки так дешево не знаю,видимо в Бошсервисе. Раньше такую работу можно было в Сельхозтехнике сделать,да у нас их не осталось.У вас Бацька вроде сохранил советские структуры,поспрашивай.
bolshoj
566 постов
Дата: Суббота, 14.03.2009, 22:58 | Сообщение # 77
кто в курсе у меня на форсунках под цветовой маркировкой оранжевой стоят еще такие цифры S1на другой S3на третьей S4а на последней опять S3 что это такое причем цифры большии может это номер цилиндра куда их ставить
Sprinter211
Дата: Среда, 08.04.2009, 16:13 | Сообщение # 78
У меня после замены на холодную хуже заводится и при этом очень много густого белого дыма, давление выставляли по насосу.Тяга и работа на ХХ-отлично.После запуска дым валит окола минуты
Дата: Среда, 08.04.2009, 22:22 | Сообщение # 79
Andsys,при понижении давления открытия форсунок надо подстраивать момент впрыска и цикловую подачу.Все взаимосвязано. Момент впрыска сделать позднее,цикловую-меньше.
Vova
Дата: Среда, 08.04.2009, 22:34 | Сообщение # 80
Quote (Andsys) У меня после замены на холодную хуже заводится и при этом очень много густого белого дыма, давление выставляли по насосу.Тяга и работа на ХХ-отлично.После запуска дым валит окола минуты После замены форсунок необходимо заново отрегулировать опережение впрыска. Оно сместилось... скорее всего в позднее.
