  • Страница 2 из 2
Хочу изготовить теплообменник для подогрева топлива
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 20:00 | Сообщение # 11
Quote (belpochta)
Утром завожу, кнопку(насос ручной) начинает втягивать отрицательным давлением, но двигатель успевает на холостых прогреться до 60град.
начинаю движение и примерно через два километра может заглохнуть если не сбросить обороты на холостые. Но если на улице теплее -5град -7град то всё ОК!
При такой температуре не замерзает даже летняя солярка.Возможно,перемерзает дыхательный клапан бака.
Сделай пробную поездку без пробки бака.
belpochta Меня здесь нет
13 постов
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 21:39 | Сообщение # 12
Quote (zh170671iaa)
соляростойкость резины присутствует?
закупал в магазине для ГАЗ УАЗ и предварительно замачивал в бензине для проверки(двое суток), проверял ватной палочкой(чёрная не стала)
Quote (черный_чак)
без пробки бака кнопка утапливается тоже сразу, но после прогрева подымается. А если начать движение то два кило и холостые надо держать.
А может в кнопке впускной клапан хандрит.
Или дыхательная трубка(клапана нету) летом заметно, что бак дышит через горло(потёки саляры ниже пробки при даже 0.5 бака )
черный_чак большое спасибо за подсказку, буду проверять.
А то что в моём двигателе не предусмотрен подкачивающий насос, это нормально?
Transit-1988 2.5D BOSCH 8+1 низкий, короткий
Сообщение отредактировал belpochta - Воскресенье, 27.02.2011, 21:50
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 21:41 | Сообщение # 13
Quote (belpochta)
Зависит от типа ТНВД , есть насосы со встроенным насосом подкачки.
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 23:01 | Сообщение # 14
Quote (zh170671iaa)
Точнее - зависит от года выпуска . (все ТНВД с насосом подкачки)
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 23:20 | Сообщение # 15
belpochta, пока что знаю про моторы с Лукасом САВ без подкачивающего насоса на блоке.
ft-master должен лучше меня знать,он занимается ремонтом Транзитов.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 03:02 | Сообщение # 16
belpochta,
Была гдето тема про подогрев топлива,там я и Сан-Сан фото подогрева(типа самогонного аппарата) вылаживали.
Сделать подогрев довольно просто: берещ отрезок трубки 2-х дюймовой сантиметров так 15-ть,кусок медной 6-ки,сантиметров 20-25-ть,накручиваеш из медной спираль так чтобы входила в металическую,2-х дюймовую(благо трубки сейчас такие мягкие,что гни как хош),идёш к знакомому токарю и вытачиваеш заглушки со штуцерами для тосола (на 8-мь). Собираеш конструкцию,обвариваеш заглушки и обпаиваеш медную трубку и усё- забудь про морозы cool
P/S Ща всётки фотки поищу.
Добавлено (28.02.2011, 02:58)
выглядит вот так - http://transit-club.com/forum/28-1461-34540-16-1260895546
Но можно как у Сан-Сан http://transit-club.com/forum/28-1461-33388-16-1260212632
Добавлено (28.02.2011, 03:02)
вот так выглядит вся конструкция- http://transit-club.com/forum/28-1461-34836-16-1260990941
Сообщение отредактировал Микола - Понедельник, 28.02.2011, 02:59
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 09:37 | Сообщение # 17
Я как то эксперементировал. На подаче топливную трубку обматывал вокруг выхлопной трубы(сразу после коллектора) Был результат, но я потом отказался от этой затеи и демонтировал.
СТРЕМНО СТАЛО, не дай Бог протрется и .....
  • Страница 2 из 2
