Течь ТНВД Lucas CAV
Дева-59
11 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:26 | Сообщение # 91
короче собрал я клапан редукционный не знаю правельно или нет но почемуто приемистось стала офегительная разгоняется как бензиновый ,вот боюсь как бы чего не полетело ,
Форд Транзит 1988год,
ft-master
Дата: Вторник, 22.03.2011, 01:46 | Сообщение # 92
Quote (Дева-59) короче собрал я клапан редукционный не знаю правельно или нет но почемуто приемистось стала офегительная разгоняется как бензиновый Поднял низкое давление .Quote (Дева-59) вот боюсь как бы чего не полетело , Если только какое нибудь уплотнение потечет.
Дымок
679 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:31 | Сообщение # 93
Quote (ft-master) Поднял низкое давление . А что для этого надо сделать? Я свой еще не ставил, мож тоже подкручу.
Дева-59
11 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:52 | Сообщение # 94
я особо ничего не делал просто собрал толь -ко не как ты нарисовал а сначала поставил сеточку потом колечко резиновое,болтик спружинкой там еще 2шайбочки ставишь резьбой в верх головкой вниз потом большую пружинку и закрутил штуцер с медной шайбой ну и трубку на которую шланг но я не утверждаю что это из-за этого клапана ,но другого я не разбирал
Дымок
679 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:14 | Сообщение # 95
Вчера опять пытался поставить старую аппаратуру - , итог - сломал гайку 4 трубки, заменил верхнюю часть корпуса 3 форсунки, и самое страшное - свернул голову клапана отсечки топлива. Теперь машина стоит на приколе.
seryonya1
100 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 11:08 | Сообщение # 96
Quote (Дымок) Теперь машина стоит на приколе. нахимичил блин
FT4 91-94г пассажир 8м красный 2.5D Lucas
ft-master
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 19:08 | Сообщение # 97
Quote (Дымок) итог - сломал гайку 4 трубки, заменил верхнюю часть корпуса 3 форсунки, и самое страшное - свернул голову клапана отсечки топлива. А без лома не пробовал гайки затягивать?
Дева-59
11 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 19:38 | Сообщение # 98
дымок ну что отремонтировал аппаратуру это был не твой день я кода трубку поломал брал от мэрса 123 го перегнул и поставил или с vw не помню главное чтоб резьба подошла ну а клапан отсечки прейдется новый брать говорят он дорого стоит а зачем ты так сильно тенул клапан отсечки там же колечко резиновое стоит чутьподжал и все даже не знаю чем помочь
Дымок
679 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 23:27 | Сообщение # 99
Все ж пытался родную назад поставить . Я уже с закрытыми глазами могу заменить аппаратуру. Засекал по времени - час, правда без регулировки опережения. Quote (Дева-59) я кода трубку поломал брал от мэрса 123 у меня новый комплект в запасе, правда наверное с боша, т.к. не подходят, тоже выгибал. Все ломается из-за того что часто трогается. Но корпус 3-ей форсунки уже во второй раз ломается ( не пойму от чего ). Как любит говорить мой отец: Не мешай машине работать, хороший стук сам вылезет наружу. Но видимо соскучился за зиму, хочется куда то полезть, поковырять, изменить - что б лучше чем у других было. А ведь на второй ТНВД стоял такой стук что менты стали останавливать и задавать глупые вопросы по состоянию авто. В общем итог уже ясен. Стою третий день, кошу под пешехода и пью пиво. Оказывается что в Симферополе в интернет-магазинах моего электроклапана отсечки топлива НЕТ, поеду завтра в Евпаторию, вроде там есть в магазине с сомнительной репутацией. Добавлено (28.03.2011, 23:27) ---------------------------------------------
Quote (Дымок) А ведь на второй ТНВД стоял такой стук что менты стали останавливать Короче - менты виноваты
Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 23:33 | Сообщение # 100
Дымок, жаль, что с BOSH не подходит, у меня без "солдатика" есть
