Клапан отсечки Lucas EPIC
parvissimus
285 постов
Дата: Четверг, 29.12.2016, 19:19 | Сообщение # 451
Тут писали:7) Вооружитесь магнитом, чтобвыковыревать упавшую пружинку или сам клапан, особенно литую тонкую шайбу. Что это за шайба такая? у меня вроде нет никакой шайбы Еще: на одном из горизонтально стоящих винтов находитсядистанционная втулка, которая при снятии этого винта "благополучно" падает вниз. Что это?Добавлено (29.12.2016, 19:19) ---------------------------------------------
Цитата lkti ( ) на форуме я описал как сделать клапан отсечки осталось всего ничего - найти на форуме
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 29.12.2016, 18:42
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:08 | Сообщение # 452
Цитата parvissimus ( ) Что это? Цитата parvissimus ( ) осталось всего ничего - найти на форуме Антон - ну теперь ВСЁ ясно !!! Ты хочешь самостоятельно, без букваря, но с помощью знающих форумчан осилить ремонт Лукас эпик ! Неблагодарное это дело... За год осилишь ...
parvissimus
285 постов
Дата: Пятница, 30.12.2016, 01:06 | Сообщение # 453
Цитата GREENDRAGON ( ) Ты хочешь самостоятельно, без букваря, но с помощью знающих форумчан осилить ремонт Лукас эпик ! да я в общем то и хотел только течь устранить, а оно вон как получилось
Добавлено (30.12.2016, 01:06) --------------------------------------------- подскажите, насос Delphi № 08677GXG - какой клапан подходит? И еще вопрос - если вдруг потеряется пружинка, где найти подобную? ну и еще один - тут писали, что в дырке надо делать канавку, на резине наверное это нереально, как тогда приклеить, чтобы не отлетело? У меня пока один вариант - сделать отверстие побольше и залить клеем
Сообщение отредактировал parvissimus - Пятница, 30.12.2016, 01:49
goncharov
Дата: Пятница, 30.12.2016, 10:01 | Сообщение # 454
Цитата parvissimus ( ) подскажите, насос Delphi № 08677GXG - какой клапан подходит?п Их два вида,отличаются толщиной,на твоей должен быть толстый.Цитата parvissimus ( ) И еще вопрос - если вдруг потеряется пружинка, где найти подобную? Не где. Ищи б/у насос и там снимай. Либо новую,гдето был каталожный номер,надо темы лопатить.Цитата parvissimus ( ) - тут писали, что в дырке надо делать канавку, на резине наверное это нереально, как тогда приклеить, чтобы не отлетело? У меня пока один вариант - сделать отверстие побольше и залить клеем Изготавливать надо кропотливо,брал более толстую резину ,грубо вырезал чуть больше,делал углубление,с клеем одевал на клапан,зажимал,после высыхания подгонял по размерам. Работа немного муторнаяя и не спешная.
parvissimus
285 постов
Дата: Пятница, 30.12.2016, 11:17 | Сообщение # 455
Цитата goncharov ( ) Их два вида,отличаются толщиной,на твоей должен быть толстый. фото поможет?Добавлено (30.12.2016, 11:17) ---------------------------------------------
Цитата goncharov ( ) брал более толстую резину откуда брал? сегодня ездил по автомагазинам - никакого сальника от грузовика я не нашел
san_san
Дата: Пятница, 30.12.2016, 13:09 | Сообщение # 456
parvissimus, я бы лучше новый купил
parvissimus
285 постов
Дата: Пятница, 30.12.2016, 13:16 | Сообщение # 457
Цитата san_san ( ) я бы лучше новый купил я бы лучше тоже, только какой пока не знаю, да и ждать долго, с учетом новогодних каникул
Сообщение отредактировал parvissimus - Пятница, 30.12.2016, 13:17
san_san
Дата: Пятница, 30.12.2016, 14:07 | Сообщение # 458
9160-562
parvissimus
285 постов
Дата: Пятница, 30.12.2016, 16:37 | Сообщение # 459
Цитата san_san ( ) 9160-562 спасибо, а если в конце буква - подходит - типа 9160-562B или А или С? В пишут с пазиком
san_san
Дата: Пятница, 30.12.2016, 16:41 | Сообщение # 460
чет мне кажет разницы нет. главное чтоб наружный диаметр такой был
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 30.12.2016, 16:42
