Клапан отсечки Lucas EPIC
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 29.12.2016, 19:19 | Сообщение # 451
Тут писали:7) Вооружитесь магнитом, чтобвыковыревать упавшую пружинку или сам клапан, особенно литую тонкую шайбу.
Что это за шайба такая? у меня вроде нет никакой шайбы
Еще: на одном из горизонтально стоящих винтов находитсядистанционная втулка, которая при снятии этого винта "благополучно"
падает вниз.
Что это?
Добавлено (29.12.2016, 19:19)
Цитата lkti ()
на форуме я описал как сделать клапан отсечки
осталось всего ничего - найти на форуме
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 29.12.2016, 18:42
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:08 | Сообщение # 452
Цитата parvissimus ()
Что это?
Антон - ну теперь ВСЁ ясно !!! Ты хочешь самостоятельно, без букваря, но с помощью знающих форумчан осилить ремонт Лукас эпик ! Неблагодарное это дело... За год осилишь ... wink
285 постов
Дата: Пятница, 30.12.2016, 01:06 | Сообщение # 453
да я в общем то и хотел только течь устранить, а оно вон как получилось
Добавлено (30.12.2016, 01:06)
подскажите, насос Delphi № 08677GXG - какой клапан подходит?
И еще вопрос - если вдруг потеряется пружинка, где найти подобную?
ну и еще один - тут писали, что в дырке надо делать канавку, на резине наверное это нереально, как тогда приклеить, чтобы не отлетело? У меня пока один вариант - сделать отверстие побольше и залить клеем
Сообщение отредактировал parvissimus - Пятница, 30.12.2016, 01:49
Награды: 28
Дата: Пятница, 30.12.2016, 10:01 | Сообщение # 454
подскажите, насос Delphi № 08677GXG - какой клапан подходит?п
Их два вида,отличаются толщиной,на твоей должен быть толстый.
Не где. Ищи б/у насос и там снимай. Либо новую,гдето был каталожный номер,надо темы лопатить.
Изготавливать надо кропотливо,брал более толстую резину ,грубо вырезал чуть больше,делал углубление,с клеем одевал на клапан,зажимал,после высыхания подгонял по размерам. Работа немного муторнаяя и не спешная.
285 постов
Дата: Пятница, 30.12.2016, 11:17 | Сообщение # 455
фото поможет?
Добавлено (30.12.2016, 11:17)
откуда брал? сегодня ездил по автомагазинам - никакого сальника от грузовика я не нашел
Прикрепления: 5250413.jpg (62.7 Kb)
Дата: Пятница, 30.12.2016, 13:09 | Сообщение # 456
parvissimus, я бы лучше новый купил
285 постов
Дата: Пятница, 30.12.2016, 13:16 | Сообщение # 457
я бы лучше тоже, только какой пока не знаю, да и ждать долго, с учетом новогодних каникул
Сообщение отредактировал parvissimus - Пятница, 30.12.2016, 13:17
Дата: Пятница, 30.12.2016, 14:07 | Сообщение # 458
9160-562
285 постов
Дата: Пятница, 30.12.2016, 16:37 | Сообщение # 459
Цитата san_san ()
9160-562
спасибо, а если в конце буква - подходит - типа 9160-562B или А или С? В пишут с пазиком
Дата: Пятница, 30.12.2016, 16:41 | Сообщение # 460
чет мне кажет разницы нет. главное чтоб наружный диаметр такой был
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 30.12.2016, 16:42
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Добрый, 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, borok, ig0r0k, nikola1964, Musha, Kravtsovv, Igorwef, Gagala
