Разговоры про форсунки
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 23:11 | Сообщение # 291
Quote (reks76)
Как мне узнать какие форсы стоят у меня ? прямые или Ч-образные,как понять?
reks76, открыть капот и осмотреть форсунки.
На прямых по центру подвод топлива от ТНВД и "рожки" обратки около неё.
Ч-образная форсунка похожа на буквы Ч.
Трубки от ТНВД подходят к ответвлению,обратка -на "стержне". biggrin
reks76 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 19:40 | Сообщение # 292
Спасибо за ответы,сегодня разобрался,форсы Ч-образные.Остался вопрос,они не разбираются?
Форд-транзит 2,5дизель 89 г. Лукас CAV. механика спарка 14,грузовой.
Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:42 | Сообщение # 293
Quote (reks76)
Разбираются (но не собираются) wink
valtus Меня здесь нет
85 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:59 | Сообщение # 294
Доброго всем вечера. У меня такой вопрос: кажется, что форсунки льют, очень едкий выхлоп(дымность в 2 раза превышает), сизоватый дым. Подскажите на моем старичке можно просто заменить распылители (ну хотябы както их отрегулировать) или только замена форсунок?
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:08 | Сообщение # 295
Quote (valtus)
Все симптомы позднего зажигания (еще и запуск плохой добавить) biggrin
Quote (valtus)
Можно.(в природе есть такая запчасть).И отрегулировать можно.
Quote (valtus)
Это при неисправности корпусных деталей. wink
Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:12 | Сообщение # 296
Quote (reks76)
Quote (ft-master)
И разбираются,и собираются,и регулируются.
Вопрос только в том,стоит ли этим заниматься.
Если обратка с форсунки невелика-пара-тройка капель в минуту на ХХ-можно рискнуть.
Если из обратки течет-форса на замену.
Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:16 | Сообщение # 297
Quote (черный_чак)
Так о том и речь wink
Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:20 | Сообщение # 298
Quote (ft-master)
Так о том и речь
Тут мы согласны,скажи,Серега?(с) biggrin
85 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:20 | Сообщение # 299
Ну пуск вроде нормальный, на счет угла опережения задумался убе давно. насос попробую крутануть а дальше посмотрим.
Спасибо большое.
Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:29 | Сообщение # 300
Quote (valtus)
Попробуй немного пораньше.Будет лучше.Насос по году Лукас , я так понимаю?
Quote (valtus)
Спасибо большое.
Не за что.Пиши,что накрутишь wink
