Разговоры про форсунки
agbanovich Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 16:54 | Сообщение # 271
Всем доброго здоровья Наконец то получил форсунки с Питера понес к топливщику на предмет регулировки давления распыла Он честно сознался что видит такие впервые и как понизить давление не имеет понятия Искать других не имеет смысла у нас в городе таких ФТ только 3 машины. Большая просьба может скинете мне ссылку или инструкцию по регулировке давления
Все нашел Черный Чак благодарствую
Сообщение отредактировал agbanovich - Понедельник, 12.12.2011, 17:12
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 18:22 | Сообщение # 272
Quote (agbanovich)
А это то зачем???
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 23:45 | Сообщение # 273
всім привіт, smile
Quote (vadon80)
Так он тока за визуальный осмотр 250 гр берет +100 комп диагностика не понятно зачем, потом 1на форсунка 100 гр проверить
-- ну и расценки у вас.. surprised ... видать уровень жизни,- высокий cool .
Quote (ft-master)
А это то зачем???
-- ну, как зачем ??? surprised ... чтобы понять как оно работает,- его нужно разобрать и починить,- и не важно шо оно новое.. wink tongue
щасливо. smile
Дата: Вторник, 20.12.2011, 21:51 | Сообщение # 274
Quote (Дымок)
ну как,не разобрался в чем дело?
С этим разобрался, поставил "тонкие" уплотнительные кольца. Машина работает хорошо.
Новая проблема появилась, Стали плавиться нижние фторопластовые уплотнения, причем на всех форсунках по очереди.
Я уже задолбался покупать за 10грн за штуку, эти уплотнения.
В чем может быть проблема?
Может из-за верхних(прходится покупать толстые верхнии, т.к нет тонких в продаже. И руками подгонять под нужный размер.)(может где пол миллиметра не подтачиваю или наоборот снимаю лишнее)???
Помогите, пробовал ставить старый комплект, таже ерунда день - два держит, потом опять прогорает.
Molchanoff96 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 22:29 | Сообщение # 275
вопрос. Есть грамотные люди, кто знает какое давление по максиметру должно быть у форсунок?
F T бусик 1988г.в
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 08:33 | Сообщение # 276
Quote (ixore)
Попробуй поставить "толстые".
Любое уплотнение работает за счет того,что происходит смятие уплотнительного элемента,при этом материал элемента заполняет все щели между уплотняемыми деталями.
Возможно,"тонкие" кольца имеют недостаточную высоту и при установки форсунок попросту не сминаются.
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 21:54 | Сообщение # 277
Quote (Molchanoff96)
Максиметром меряют максимальное давление ТНВД. А форсунки проверяют немного другими приспособами biggrin Форсунка открывается на 245-275 кгс.Насос должен выдавать не менее 400.(новый и 1000 продавит) wink
Дата: Среда, 28.12.2011, 18:44 | Сообщение # 278
Quote (черный_чак)
Ставил толстые, все хорошо не пропускает ничего. НО, машина дымит, мокрый выхлоп, едкий дым. Все ж начиналось с этого.
А теперь пришлось ставить тонкие, как были "раньше".
Добавлено (28.12.2011, 18:44)
Возможно они не "проминаются", т.к не заводские.
Видно что самопал, да еще и не очень хорошего качества.
Наружный диаметр на всех уплотнениях "нижних" гуляет на 1-2 миллиметра.
Дата: Среда, 28.12.2011, 19:15 | Сообщение # 279
ixore, возможно,что прокладки подделка,не из того материала.
Фторопласт не горит и не оплавляется в пламени зажигалки,жирный на ощупь и царапается ногтём.
Купи палку фторопласта и выточи.
У меня больше десяти старых форсунок,иногда меняю местами,как носки в анекдоте. biggrin
Ни разу не менял прокладок на новые-и со старыми нет проблем.
Дата: Среда, 28.12.2011, 19:23 | Сообщение # 280
мда, так и сделаю.
жалко, что столько денег выбросил.
Добавлено (28.12.2011, 19:23)
и времени
